tips-vindgenerator
greiegry
Bør kunne gi ca. 100kw.
100 kW? :eek:
Novemberutgaven av Practical Boat Owner hadde en test av 9 vindgeneratorer for båt. Den som kom best ut i den kraftigste klassen var D400 fra Eclectic Energy.
Ytelsen til D400 ble målt fra 3 ampere og 12,4 volt i 7 knop vind til 30 ampere og 15 volt i 30 knop vind. Med hensyn til støy ble den beskrevet som veldig stille.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Eller hva med en på 3 MW? Men da bør du ha en supertanker å montere den på...
ScanWind 3000 DL
Står noen av disse på et fjell i NordTrøndelag. Det ene rotorbladet på en av de knakk under test av nødstopp før helga. Var bilde i avisa, men ikke på nettavisen desverre.
Men fra spøk til alvor, så leste jeg selv testen i practical boat owner, og det var D400 som jeg selv kunne ha tenkt meg å montere. Det var den eneste testede vindmøllen som begynte å lade ved 5 knops vind. Gjennomsnittlig vindstyrke er ikke så mange knop på sommers tid i Norge. Men den vindmøllen koster sin del...
Redigert av FDI (see edit history)
Måske litt OT, men vi har en Air-X 400W/24V stående haven, meningen var at den skulle forsyne et varmelegeme som skulle varme retur vannet i oljefyret. Men det fungerede ikke så godt da varmelegemet brugte for meget strøm. I vindstyrke op til ca 12 m/sek larmer den ikke så meget, men derover er det helt utroligt den kan larme meget.
Air-X føler på battariets spændig, så man undgår at ødelægge battariet.
Redigert av Brusi (see edit history)
  • 7 måneder senere...
Takker for linken FDI, men nå har jeg fått tilbud på en Air-x Industri med eksternreg og lastdumper (varmeovn) til snaue 10.000 + ca en tusenlapp for stopp-bryter, sikringer og kabler. Det blir nok til at jeg går for den. Bråker litt mer enn marine-modellen fra liten kuling og oppover, men hva gjør vel det. Alltid fulle batterier heretter, pluss litt "gratis" varme året rundt.
