Fyrlykten Startet 7.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2023 Dette er tråden for alt om Master og Inter modellene. Tenker det kan være greit å samle alt på ett sted. Velkommen skal Dere være. Fyrlykten Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fyrlykten Svart 7.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2023 Da var årets første båttur gjennomført, det var fint på fjorden i finværet. Master 740, 77 hk Yanmar 1986 model. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fyrlykten Svart 11.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2023 Inter 9000 Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jørn Svart 11.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2023 (redigert) Her er min Har også leget en hjemmeside https://kaos24.webnode.com/ Redigert 11.Mai.2023 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 17.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2023 Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 20.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2023 Har siklet litt på denne båten i det siste. Synes den kler "oppgraderingen" til inter. Ser fin ut og med riktig motor? noen som har bilde/film av 740 i 12-15 knop? https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=303217251 Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Biam1 Svart 20.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2023 Nydelig båt og med riktig motorisering ja! Vil selv helst ikke ha noe annet enn Yanmar under dørken Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 27.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2023 @glalaksMaster 740 er en halvplaner, det må du ta med i betraktningen ? og den er 24 fot ikke 25. Få deg en prøvetur ? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ThomasHjelle Svart 12.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2024 Heisann.. Her var visst em Master-tråd til ;-) Med nyere oppdateringer. Plages litt med en Master 740 Combi som jeg ikke får fart på. Har forstått det slik at det er samme skroget på combi/sjark versjonen og turversjonen.. Der står en 75HK Yanmar (4JH3-TE, max 3800 omdr. og KMH4A gear ratio 2,45). Har røsket ut et gammel vridbart propellanlegg, som opprinnelig var til en helt annen motor, og satt inn ny hylse og aksling med fast propell. Har prøvd 3 propeller, men maks fart kommer ikke over 10,5kn (med ca 9kn på marsj.). Har sett mange av disse båtene annonsert siste 10 årene med tilsvarende motor og maks fart på 14kn, både turversjonen og Combi/sjark versjonen.. Noen som har lignende motor med bra fart..? Og som kan noe om dette..? Takker for bidrag.. :-) PS: @Fyrlykten Forstår du har en med 77HK Yanmar og maks 15 knop.. Har du info om propell..? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Får du fullt turtall på motor? Jeg hadde en Master 770 TC med 77 hesteren. Der fikk jeg 14,5 knop når jeg satte den ut på våren. Ikke verdens kraftigste motor, så gikk merkbart fort ned mot 11 knop ila sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
ThomasHjelle Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Hei @Torsen67. Ja på to av de tre propellene får jeg 3800 omdr på fullt.. Altså akkurat det eg skal ha.. Sitér dette innlegget Link to post
Fiskeglad Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Prøvd å montere skrogforlenger på den? Sitér dette innlegget Link to post
