Lyd fra diesel pumpe? Gammel Volvo penta
trebåtinord
Takk for svar ?
Da lurer jeg bare på hvor det er greiest å lufte? Syns alt sittet så fast, hadde ikke løst å ødelegge noe ? så begynte jeg å stusse på om det er lufte skruer som er under tilkoblingene til dysene? Disse skruene merket med blått og rødt?
Eller er det best å løsne på det som er merket med grønn?
Evt noe på bilde 2?
Løsne gul mutter ja.
Poenget med å gjøre dette er ikke for å lufte, evt. luft i dyserørene er borte når motoren har starter.
Det som er hensikten er at når du løsner ett dyserør mens motoren går, vil det ikke bli bygget noe trykk i det røret.
Hvis tikkelyden blir borte når ett av rørene er løsnet, vet du at det er "noe" der som er årsaken.
Det kan være dysa, ifåfall kan du verifisere dette ved og bytte plass med en av de andre dysene, og se om ulyden blir med.
Om det ikke er dysa, er det antagelig pumpelementer/kammen internt i dieselpumpa som er defekt. Da må isåfall pumpa demonteres og leveres til ett dieselverksted.
For å lokalisere hvor tikkingen kommer fra ville jeg brukt et stetoskop. Du får et greit stetoskop hos Biltema til kr.169. Jeg hadde ventiltikking, og fant raskt ut hvilken sylinder det gjaldt.
trebåtinord skrev On 9.5.2023 at 20.14:
Ved filter bytte så pumper du med forpumpa til du får diesel ut lufteskruen på filtrer
Pump videre til du får diesel ut av lufteskruene på HT. pumpa.
Det skader ikke å kontrollere ventil klaringen på innsug og eksosventilrne da pleier klapring
å bli mindre.
Last ned manualene hvis du ikke har de.
Heisann, takk for mange svar ? jeg fant ut hvor det kom fra, legger ved bilde. Hva er disse hullene for i blokka? Det kommer luft ut av det ene hullet.. når jeg setter fingeren der så forsvinner lyden.
Noen pakninger som kan være gåen da?
Det er samme hullet på begge bildene, bare et litt lengere unna så man skulle se hvor det var.
