Strandis Startet 9.Mai.2023 Del på Facebook Startet 9.Mai.2023 Første tur i ny båt. var 10-15 liter på tanken fra fjor året. Fylte tanken opp og tilsatte tilsetning. kjørte i 10 minutter på lavt turtall, og alarmen kom opp. injector malfunction, engine warnings v1.111B wrngs. noen som har greie på om dette er en av injectorene som ikke funker, eller om det burde forventes etter å ha stått en hel vinter? setter pris på svar Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 9.Mai.2023 Del på Facebook Svart 9.Mai.2023 Gå til eBay og kjøp etec diagnostic (evdiag) med tilhørende diagnosekabel. Da får du mye mer detaljer enn via instrumentet. Med evdiag kan du lese ut hvilken injektor som eventuelt har feilet osv. vær klar over at dårlig batterispenning kan gi en del merkelige koder, så pass på at du har bra batteri og spenning. Når du har kjørt diagnose er det enklere å si noe om hva som kan være feil. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Strandis Svart 10.Mai.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2023 Takk for svar Honduras. fikk ikke ladet opp startbatteriet fult opp, prøvde flere ganger. Så da er det jo hvert å sjekke opp. Diagnose-systemet er overkommelig for en amatør også?😅 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 10.Mai.2023 Del på Facebook Svart 10.Mai.2023 (redigert) Hvis man har ordinært antall tommelfingre og normal impulskontroll skal det gå fint. Man KAN kødde det til ordentlig hvis man begynner å endre på fuelmapping osv uten at man vet nøyaktig hva man driver med, men for å lese ut tilstandsrapport, feilmeldinger, starte winterization osv er programmet fint. Tittet på «ny» båt for et par år siden, og flere hadde etec. Hadde med meg pc og kabel og spurte om det var OK at jeg sjekket tilstand. Hadde de svart nei hadde jeg takket for titten. Den jeg endte opp med hadde et par «feil» jeg brukte til å prute litt. Var enkelt å rette opp etterpå, men først og fremst viste jeg hva jeg kjøpte så godt det var mulig. Jeg kobler på Pc og sjekker motor hver vår og høst. Liker å ha kontroll på motor, og når man har en feilmelding dirkete fra motor er det enkelt å Google etter svar. De i-command feilmeldingene blir veldig generelle, og man må lese ut direkte fra motor. Redigert 10.Mai.2023 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
