elektrisk dieselpumpe Perkins 6.354
Karayato
Karayato skrev 11 minutter siden:
Stopper en slik el pumpe når trykk er oppnådd, og starter igjen ved behov?
Jeg tror egentlig den bare surrer og går, men at den ikke bygger opp trykk utover det den er innstilt på. Jeg har hatt elektrisk Biltema drivstoffpumpe i 16-17 år  nå, og synes egentlig det fungerer veldig greit. Lufting etter filterbytte er for eksempel en lek..
Jeg har erstattet den mekaniske fødepumpen på min 44Hp Yanmar 4JHE motor fra 1986 med en elektrisk fra Biltema. Det har fungert utmerket, nå i sikkert over 15 år. Et ekstra pluss med elektrisk pumpe er ved filterskifte. Den er koblet på tenningen, og ved lufting er det bare å slå på tenningen (uten å starte) og la pumpen gå til all luft er borte. Jeg har denne pumpen.
index skrev 6 minutter siden:
Ser at mange har god erfaring med dette. Montert etter grovfilter er mest brukt
Dette med lufting er jo kjæmpesmart med el pumpe. Hadde på min forrige båt biltema slange filtre montert lett tilgjenngelig rett etter tank. Funka kjæmpebra. Hadde med en hel pose.   Når jeg spør om el pumpa stopper ved oppnådd trykk, skriver seg fra min gamle Mini hvor nettop det skjedde
Lars H. skrev 4 minutter siden:
Takk Lars. Det er nettop den jeg ser på.
Er det egentlig nødvendig å erstatte? Er det ikke bare å sette inn mellom grovfilter og eksisterende fødepumpe?
Karayato skrev 19 minutter siden:
Meget mulig. Min Ford FSD diesel lager såpass mye lyd at jeg hører ikke stort til pumpa egentlig. Men spiller det egentlig noen rolle om den stopper eller bare slipper overtrykket tilbake?
Karayato skrev 30 minutter siden:
Det har jeg ikke noen "vitenskapelig" mening om, men nå er det snart 17. mai, og da går folk i tog, den ene etter den andre. Da er det jo greit å gå i takt slik at ikke noen løper fra de andre eller at noen tråkker på hælene til foran. Den originale pumpen og den elektriske går neppe i takt? Så, jeg koblet bare fra slangene inn og ut til den originale og koblet de inn på den nye. Så satte jeg en slangebit mellom inn og ut på den originale. Kanskje den originale har en liten lekkasje der den suger luft? Greit å eliminere det problemet.
Lars H. skrev 11 minutter siden:
