Støy isolering dørk/skott (strak aksling) - tips/erfaring?
Biam1
Du har støy fra gearet, i hvilken grad avhenger av typen gear. Men har du støy fra akslingen er det noe galt. Denne roterer fritt i cutlesslageret. Det du derimot kan få støy fra er propellen. Dette avhenger av en rekke faktorer som avstand mellom propell og skrog, type propell, turtall mm. Mulig slik støy kan dempes ved å lime isolasjon rett på skroget.
