Vedlikehold av RIB
slagget
God kveld godtfolk ☺️ Jeg har kjøpt meg en RIB, 2018 modell, dønn strøken. Er tatt opp og spylt med ferskvann etter hver bruk før mitt eie. Den kommer til å ligge kortere perioder i saltvann og jeg har egentlig ikke lyst å stoffe skrog eller pontonger. Er det noe voks eller lignende jeg kan legge på pontongene sånn at det er lett vaske av algevekst el. ?
Du skriver ikke hvor du holder til, men for Oslofjorden: Skal du unngå groe må du ta den opp annenhver dag når det er varmt i vannet. Vi har seiljoller i foreningen uten bunnstoff, og ligger de på vannet i fire dager på sommeren er det en times skraping og vasking. Uten bunnstoff så må du i praksis ha den på henger og sjøsette ved bruk.
Redigert av Code0 (see edit history)
