Innbygging av instrumenter
Rastløs
Jeg har kjøpt ny gps/ekkolodd. dette står jo normalt på egen brakett ved styreplassen.
På en daycruiser m/kalesje antar jeg imidlertid at dette er et yndet tyveriobjekt. :headbang: ( det koster jo tross alt 10 000,-) Jeg gidder helt sikkert ikke å skru av/på alle ledningene for hver tur. Jeg har imidlertid lyst til å beholde instrumentet hele sommeren!!.
- Har selvfølgelig vurdert å legge ut selv-skudd, men i Norge er det jo tradisjon for at forbryteren skal beskyttes og offeret straffes :headbang:
Er det noen som har erfaring med innfelling av instrumenter som egentlig er ment for plassering på brakett. ( GPS antennen er ekstern så det er ikke noe problem med hensyn til den; Hummingbird 87) ) finnes det f.eks noen formelige standradrammer m.m.
:confused:
Så lenge det ikke er noen knapper rundt eller bak enheten, så kan det ikke være noe problem å kutte litt i dashbordet, slik at du får integrert den. En GPS/Ekkolodd genererer ikke noe særlig varme, så lufting er ikke noe å tenke på.
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
