Evinrude e-tec 300hk, erfaringer?
Krysspeiling
Den første overgangen du vil merke er momentet fra 0 - det er voldsomt hvordan disse trøkker til når man gir på. Om du ønsker å "kjøre jolle" i litt vær så er det ingenting som er så lekent. En Nordkapp har skroget til det. Du kan fintune pådraget og få til spektakulær bølgekontroll med dette og kjøre aktivt mye bedre i sjø og det kan enten gi luft og hopp, eller du kan styre så du får myk fin gange i sjø - ditt valg. Mye mer enn å bare kunne holde gassen jevn og la det stå til.
Jeg ville kikket på hva slags propell som står på. Evinrude hadde ikke så mye propeller som var så gode som motorene var, så det er en del fart og moment som ikke kommer frem med Evinrude propeller. Feks RakerII gir fart, men er kun effektiv på høye turtall - den faller som en stein i fart når man går ned fra maks turtall og har elendig marsjfart og drivstoff økonomi.
