Hvordan få ruglete gelcoat fin og jevn?
SørlandetAs
Jeg var dum nok til å rulle på et lag med gelcoat bak på båten, da det en del hull og skader der som jeg hadde utbedra med sparkel, og håpte at et strøk med gelcoat skulle gjøre alt pent og glatt.
Det ble dessverre motsatt. Den ble ruglete og klumpete.
Jeg har begynt å pusse ned allerede, men hva er beste løsning her for å få det så fint og glatt som mulig?
Må alt slipes vekk?
Tenker mulig en tynn sparkel som jeg smører på, sliper denne og maler over med en komponent maling?
Har noen tips? Skulle aldri begitt meg ut på gelcoat 🫣
SørlandetAs skrev for 3 timer siden:
Det beste er å legge på så tykt lag med gelcoat at du har litt å slipe på, for det er helt garantert at det ikke blir glatt og slett når du ruller eller maler den på med pensel.
Men det er ingen krise. Det er bare  å slipe det plant. Først mer relativt grovt papir (f.eks. K80), deretter finere og finere, og til slutt polere.
Komodo skrev 2 minutter siden:
Så altså legge på et tykt lag med gelcoat igjen?
Rulle det på, i flere omganger?
Begynn med å slipe på den du har, og se hvordan det blir. Mest sannsynlig så kommer du gjennom på enkelte steder, og inn på det du har sparklet, og dermed fargeforskjeller. Slip deg deretter litt dypere, slik at du er sikker på at du er under nivået på original gelcoat hele veien.
Deretter begynner du å legge på gelcoat på nytt. Du må legge på flere strøk. Det enkleste er å legge på gelcoat i 2-4 strøk, deretter topcoat i det siste strøket. Da slipper du å mellomslipe og vaske vekk voks. Når du har bygd opp et tilstrekkelig tykt lag til å ta vekk alle ujevnheter begynner du å slipe Bruk gjerne et brett med grovt slipepapir i førsten for å ta toppene, da blir det lettere å få det plant og unngå ujevnheter i sluttresultatet. Hvis du har lagt på tilstrekkelig tykt kan du starte med 60 papir, men bare for å ta toppene. Dette lager så dype riper at du må være forsiktig med å ta for mye. Begynner du med for fint papir, og da i tillegg på eksentersliper med liten såle, så er du garantert å få ujevnheter/bukler. Bytt til finere og finere papier, minst 1200. Deretter rubbing og polering. Noen vil sikkert si 2000 eller 4000 før rubbing, men det kommer nok an på flere ting, f.eks. hva slags båt det er.
Bare hyggelig :thumbsup: Når jeg ser hjørnet av båten, så er jeg ganske sikker på at du klarer å få til et brukbart resultat ut fra forholdene. Men jeg er kun en glad amatør på området. For å få en proffere veiledning så er nok bla. @Knude, @lang-sommerferie og @Fortego bedre kilder.
Jeg har igrunn ikke så mye og si, når komodo forklarer det på den måten der. Det er som man skulle lest det i en skolebok. Det er de glade amatører som skriver best
Jeg kan igrunn ikke komme med så mye råd mer, det har blitt en rutine man gjør på autopilot og jeg er så bortskjemt på verktøy og utstyrsfronten at det ikke ligner grisen. Glemmer helt at det finnes slipebrett og klosser til 1/20 av prisen og at ikke alle har ett skap fullt av slipepapir i alle størrelser, fasonger og korninger. "Bare ta planslipern, begynn med abranet 80-120-240-320-400-600, så tar du rondellen, slip med 800galaxy og vannslip med abralon 1000 og 2000, så tar du den roterende maskin å rubber opp" tenker ikke en tanke på at det rådet der koster 30-40k og det har kosta en 500lapp i slipepapir
Så med det må jeg si, hvis du har fritt verktøy budsjett så kan jeg komme med noen gode råd, disse vil gjøre sånne jobber der til en drøm, verktøyet er halve jobben sies det. Av slipepapir så anbefaler jeg abranet og abralon fra 40 til 2000, til å rubbe opp etter slipejobben så anbefaler jeg mirka polarshine 45(lukter godt) og lammeullspad på roterende maskin
https://industrivarer.no/mirka-deros-650cv-150mm-solo
https://industrivarer.no/mirka-deos-383cv-70x198mm
Bytt til 125 eller 150mn bakplate
https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/nettdrevne-verktoy/poleringsmaskiner/milwaukee-ap-14-2-200-e-polermaskin-uten-tilbehor-1450-w-ha12122-1
https://industrivarer.no/mirka-lammullshätta-pro-150mm-gul-2p
Dette er hovedmaskina mi. Grovsliper før skader, sliper støp, sliper gelcoat, rubber og polerer med samme maskina. Jeg har hatt den som en følgesvenn på jobben og privat i 3år nå, går alltid og holder den i hånda og den har sikkert blitt brukt på 500 forskjellige båter, rekorden min er å jobbe på 107 båter på 1mnd, der den blei brukt på sikkert 75% av de. så den er godt utprøvd har gått noen timer full av støv og vann :) får alt fra abranet 80 til abralon 2000 til den i 77mm.
https://www.xn--verkty-fya.no/milwaukee-poleringsmaskin-m12-bps-421x
https://www.fruugonorge.com/50pcs-36-grit-2-roll-lock-sandpapir-slipeskiver-type-r-roloc-sander-slipemiddel/p-161443897-342816933
Sånn helt til slutt, for å ikke bli gærn av hylinga fra støvsuger, lyden av slipe og poleringsmaskiner, folk som spør om alt muligt rart
https://www.tek.no/test/i/WjQxbL/sennheiser-momentum-4-wireless
Dette er sånn ca standardutrustninga mi som jeg bruker 12-16timer om dagen, 7dager dager fra april til juni, så jeg har blitt såpass ødelagt og bortskjemt med årene som har gått at komodo som er en glad amatør gir nok bedre og folkeligere råd enn meg
lang-sommerferie skrev for 4 timer siden:
Råfresh liste som nok helt sikkert gir strøkne resultater, men no må du ikkje gi gubben infarkt og få han te å tro alle feriepenga går til utstyr for å få sjarken litt blank i pelsen :giggle:
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
lang-sommerferie skrev On 24.5.2023 at 23.36:
Takk for gode råd!!
Blir ikke å investere såpass stort i verktøy, enda!
Båten er gammel og langt i fra fin ellers, så trengs bare at det blir nogenlunde god finish!
