Komodo Svart 28.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2023 J-Å skrev for 19 timer siden: Jeg ser forøvrig at Lumishore har en annen løsning (TMX) som ligner på en skroggjennomføring. Her anbefaler de en "two step torquing process" Kjenner ikke til det produktet, men løsningen med innvendig mutter må jo absolutt være å foretrekke framfor trådstarters lys som festes med skruer i skroget. Men løsningen med "two step torquing" ville jeg uansett droppet. J-Å skrev for 19 timer siden: MS-polymerbasert, er det for eksempel Tek7? Ja, tec7 er en MS-polymer. At de ikke anbefaler den til bruk under vann henger nok sammen med at alle fugemasser vil forvitre når de står permanent nedsenket i saltvann over tid. De vil i likhet med andre plastmaterialer også ha et visst vannopptak. Men som fugemasse mellom skrog og gjennomføring har dette liten betydning, så det ser vi bort fra. Skal jo ikke bygge en båt av tec7 heller Og mellom flensen på en skroggjennomføring og skroget er det begrenset hvor mye limet blir eksponert for direkte sjøvann og UV-stråling. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Jens_P Svart 28.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2023 https://www.lumishore.com/product/smx53-supra Ser ut som det er denne typen ts har. Bruk 360° view for å se bakside. HOUSING TYPE:MARINE GRADE BRONZE / GLASS LENS Bronse skruer finnes å få kjøpt, men som treskruer med flatt spor tiltenkt bruk på trebåt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Per-Arne Svart 28.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2023 Jeg hadde også korroderte messingskruer, se under. Jeg borret i det som var igjen av skruene, først med en svært tynn borr og deretter med en som var ca som skruen. Fikk da fjernet det av skruen som stakk ut fra skroget. Sitér dette innlegget Link to post
