Hvilken aluminiumskvalitet i drev eller outboard
Marqies
Kan være smart å bruke tilsatstråd av sjøvannsbestandig alu. Da går du nok et par hakk opp i kvalitet, for kvaliteten på de støpte delene du nevner kan være så som så. En årsak er prisen og kostnadene ved produksjon, en annen årsak er legeringselementer som tilsettes for at smelta skal flyte godt ut i forma.
