Propell løsnet, dumt å kjøre den til slip?
Martine29f
I den siste tiden har jeg merket noen uvanlige lyder ved tilkopling uten å fundere så mye over dette egentlig. Igår tørna jeg aksling for hånd og hørtes ut som noe slang der bak. Kjørte motor forover med litt trøkk og etterpå var raklelyden borte. Etter at jeg satte den i revers og sjekket så var raklelyden tilbake. Tolker det dithen at propell har løsnet. Dette er innenbords med fast aksling. Skal på slip over pinse uansett, ca 3 nm unna heimehavn. I og med at propell fremdeles henger på så sitter nok mutter med settskrue på plass. Ved kjøring så presser propell seg innpå kon så hvis jeg er veldig forsiktig ved reversering, så skulle vel dette la seg gjøre? Eller er det galematias?
