VP KAD300, hva er denne boksens funksjon?
Chrisa
Hva er funksjonen til denne volvo penta boksen?
Boksen er koblet i paralell inn ca midt på kabelstokken til en KAD300. Den leser formentlig av info fra kabelstokken.
eneste kabel som blir brutt er kabel som går fra startswitsj på dash og ned til startmotor. Denne kabelen går altså fra switch, via denne boksen, videre til «hjernen» nede på motor, så til startrele og startmotor.
Grunnen til at jeg fant boksen var fordi motoren ikke ville starte. Jeg hadde da brudd på startkabel mellom switsj og startmotor. Jeg målte kontinuitet i kabel fra switsj mot motor og motsatt. Endte da opp med at kabel fra motor og kabel fra switsj ender opp i denne boksen. Da jeg koblet nevnte startkabel utenom boksen, funket alt som notmalt.
Delenummer 201183 finner jeg ikke noe sted på nett.
Så, hva er dette for noe?
