Hva heter plastikken som er rundt båten på toppen
Skydock
Mener du den (harde?) gummilista som går rundt ytre del av skroget der det er breiest? I så fall kalle den gjerne relingslist eller fenderlist. Kommer i flere varianter, så her må du måle den gamle og sørge for at du får bestilt riktig profil slik at den passer. Fås flere steder, blant annet Seasea.no har en del varianter. Ikke direkte enkelt å få på ny list pent og stramt, men med litt varme og et par hjelpende hender er det rart hva som går?
Et bilde hadde vært veldig fint. Spesielt når vi ikke vet hva slags båt du har, hvilket merke eller modell. :wink:
Poster du et bilde, enten av din eller en annen lik båt, så er det større sannsynlighet for å få gode svar.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
