Sanden Startet 29.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2023 Hei har en yanmar 4jh-dte som ikke lader mer en 12,6v dynamoen er ny i fjor. Er det noen som kan komme med noen tips? Kommentar fra moderator: Opprinnelig tittel, Lader ikke, var ikke iht reglene for titler. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2023 Kanskje du kan beskrive anlegget ditt litt, og hva du obsererverer. Lyser ladelampen for eksempel? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 29.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2023 Hva har du målt med, og hvor? Har du målt med multimeter rett på batteripolene når motoren går, etter å ha hatt litt høyt turtall først. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Komodo Svart 29.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2023 Sanden skrev for 2 timer siden: har en yanmar 4jh-dte som ikke lader mer en 12,6v dynamoen er ny i fjor Det betyr at den ikke lader, ikke at den lader dårlig. Kanskje den er feil koblet? Kanskje du har revet av en ledning når du (eller andre) har tatt service på motoren? Blir vanskelig å si uten mer informasjon enn det du kommer med her. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
pipe Svart 29.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2023 Uten å vite noe særlig om akkurat din båt så hiver jeg inn noe generelt om dynamo og lading. Virker lade lampa når tenningen er på? Hvis ikke så begynn der. Tipper du måler batterispenning og att dynamo ikke lader i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
