Hvordan fikse manglende hold til skrue i glassfiber?
kln
Takplatene mine var festet oppi sandwhich innvendig med treskruer. Da de begynte å løsne, boret jeg opp hullene slik at det ble nok diameter til å sette inn mutternagler/popmuttere. M5 mutter på små takplater og M6 på større.
Biltema har mutternagletangsett til en billig penge.
Har ikke prøvd med dynamisk last (kalesjebøyle i bevegelse) men stillestående takplater sitter i alle fall som støpt med maskinskruer i disse naglene.
Fungerer dog neppe like bra på tykkere enkeltsjikt glassfiber, hvis det er det du har.
Hvis du bruker naglen sammen med en maskinskrue med senkehode, så bør iallefall skruen passe i kalesjeknappen.
Naglen gir deg bare et gjenget hull i materialer som ellers ikke egner seg så godt for gjenging.
Jeg ville ha brukt en kalesjeknapp som bygger lite ut fra skroget, for å få minst mulig moment sideveis når kalesjen blir hektet på og drar knappen i én retning til siden. Det er da naglen er mest sårbar for utdraging (drar du den derimot rett utover fra hullet sitter den ekstremt bra).
