Startproblemer mercruiser 1,7 120hk 2008 mod
Bladet90
Hei
Fikk startproblemer på motoren idag. Håper noen har tips og råd om feillsøking.
Motor startet på første forsøk og hadde motoren i gang i ca 1 time.
Stoppet motor med stop switch og koblet fra hovedbryter på batteriet.
5 min etterpå slo jeg på hovedbryter og vippet over stop switchen. Motor starter ikke. Ikke antydning til å ville starte.
Virker som det er en elektronisk lås som hindrer den i å starte.
Noen som har tips eller erfart noe av det samme?
Høres ut som du ikke har fått filteret tett og at det har kommet inn luft i drivstoffsystemet. Pluggen i bunn er for tapping av vann og møkk i filteret, det elektriske er føler for vann.
Husker ikke helt, men det er en pakning på denne (o-ring?).
Har du fått luft inn kan denne motoren være vrien å få luftet.
Sitter en lufteskrue på filteret som må åpnes og du må pumpe med håndpumpa til det kommer diesel uten bobler. Kan ta tid.
Lufting ved dyser foregår ved å løsne muttere på rørene inn på dysene. Kan være vrient å få åpning på de, så trekk rørene tilbake fra dysene. Ikke nødvendig å skru de helt av. Kjør motor på starter til det kommer diesel ved alle dysene. Legg filler rundt, dette er søle-jobb. Når det kommer diesel, stram opp mutterene som holder rørene og forsøk start. Ikke unormalt å måtte gjøre flere forsøk!
Stopp av motor er elektrisk, sitter en ventil på innsprøytningspumpe som aktiveres med bryter. Kan selvfølgelig ha skjedd noe med ventilen eller bryteren.
Når du monterer filteret, vær sikker på at den gamle pakningen er borte. Fukt den nye med diesel før du skrur det på plass. Trekk godt til med hånd, ikke nødvendig å stramme med verktøy.
