Mercury 9.9 fra rundt 1970, verdi og overhaling
Hvaler1
Er en totakter, så kun olje i bensin. Evt bensinfilter og tennplugger er nok også like fint som da det ble satt bort. Det jeg ville gjort er å ta pluggene ut å spraye godt med WD-40 eller 5-56 i sylinderene først å dra rundt noen ganger. Dette for å "myke opp" evt rust og treghet på stempelringer, samt gi bedre smøring når du forsøker å starte. Aller helst burde du sjekket impeller, men som regel går det går helt greit å skippe det. Du vil se om motoren får kjøling, så kan du heller bytte den etter du vet at motoren går. Bruk forøvrig 98 oktan bensin. Blandingsforhold vet jeg ikke, men tipper 50:1 er helt greit.
