Marqies Startet 5.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2023 Wallas ceramic 100x. Har skiftet etter kjølings termostat, montert ny glødespiral. Prøvekjørte, alt virket normalt, pumpe og vifte startet som det skulle. Lampeolje begynte å flytte seg i slange, ble litt mykere lyd i pumpa etter ca. 15 sek, ikke bevegelse i olje slangen. Tok opp brenner igjen, spiral ikke skadet, sjekket åpne rør fram til brenner. Ny test ikke noe slag i pumpe, ikke noe rødt lys. Testet med 12v direkte på pumpe, pumpa slår som den skal, med litt aktivitet ser jeg også bevegelse i slangen. Finner ikke noe som er skadet på printkort, ser heller ikke noen sikring, har noen gode ider hvor jeg skal lete etter feil. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2023 Hva var problemet før du skiftet kjølings termostat og montert ny glødespiral? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Marqies Svart 5.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2023 Etter kjølings termostat var defekt, vifta gikk hele tiden, nu fungerer den slik jeg mener den skal, kortslutter over termostat og vifte starter. Glødespiral var helt ødelagt. Har ikke hatt denne i drift, fulgte med båten jeg kjøpte. Var ute nu og tok ut kretskort for å se etter blind loddinger, vasket rent men ikke noe å se, skal gå nøye over i morgen. Det dukket opp en tempføler under kortet mot koketopp, kabling går via en plugg til kopling av viftedeksel tror jeg, linket igjennom så til kretskort, tempføler ligger sammenkoplet i sløyfe (lurer på om dette kan være feil, den skal vel muligens stoppe pumpe på høy temp). Ser at det ene releet på kortet legges inn når jeg slår på ovnen, det er vel ett gløderele. Pumpe styres vel også via effektbryter på panelet, når viftehastighet senkes må vel det endres med antall slag på pumpe. Skal prøve og finne ett skjema for å sjekke bryter. Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 6.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2023 Prøvde og bryte krets på andre føler, fikk alarm blinkende rødt lys. Har noen erfaring hvor jeg skal lete etter feil? Sitér dette innlegget Link to post
