Inspeksjonsluker dieseltank
Frøken Fryd
Kanskje et alternativ kan være å bruke mutternagler? Disse ligner på popnagler, men har gjenger innvendig. Kombinert med en tykk oljebestandig gummipakning burde vel disse kunne gjøre jobben. Ulempen er at de har en liten flens på oversiden, men dette burde vel en tykk pakning kunne oppveie. Alternativt en ring av 3mm syrefast rundt hullet med forsenkninger til mutternaglene.
du lager en " styreflens" i valset flattjern som kan ligge påinnsiden av tanken. Her sveises boltene fast. Så deles denne i to like biter, slik at hver bit kan "tres" gjennom tanklokkluka. Funker brillefint det.
Jeg har sett en ferdiglaget slik greie på nettet, men finner den ikke igjen nå. Det var en innside-ring med bolter, som var leddet på midten (ringen altså), med pakning. Sammenbrettet var den liten nok til å få ned i hullet. På den andre side; om du har et rektangulært hull er det no problem å få laget en krans med bolter som du klarer å få ned i tanken.
Hos meg holder de selvborende. Foreløpig.
Her er et par forslag:
Posted Image
Feste skruer unnenifra med mutter i tanktoppen. Lage en avstandsring som går utenpå mutterene og er høyere enn disse med pakning på begge sider. Eller lage lokket i et så tykt materiale at hullene kan forsenkes på undersiden og gå over/utenpå muttere, med kun en pakning.
Løses med kun bruk av drill på tanken (utover det å lage mannhullet).
