bjoris Startet 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Startet 13.Desember.2005 Enda et VHF-spørsmål. Lette rundt etter svar på dette uten hell. Den koblingen som skal inn i antenne og i VHFen har et slags tynn hylse i midten. Her skal lederen i kablen gå, men det blir stor klaring. Skal isolasjonen rundt lederen være av hele veien også i denne koblingen? Forstår meg liksom ikke helt på dette da jeg hadde ventet at den skulle kiles fast et sted, men nå blir den bare stående helt løst inni kontakten, men det er kanskje nok? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
JRK Svart 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Hei, Vet ikke om jeg skjønner spørsmålet ditt. Men, den indre isolasjonen i koaxkabelen, kalles dielektrikum, denne skal dekke innerlederen helt frem til senterpinnen i pluggen. Dette er viktig da da denne isolasjonen er med på å danne rett impedans i kabelen. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 13.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Hei, Vet ikke om jeg skjønner spørsmålet ditt. Men, den indre isolasjonen i koaxkabelen, kalles dielektrikum, denne skal dekke innerlederen helt frem til senterpinnen i pluggen. Dette er viktig da da denne isolasjonen er med på å danne rett impedans i kabelen. Skulle tatt noen bilder av dette, da hadde det vært enklere. Jeg tror jeg forstår, det er iallefall slik hos meg at denne dielektrikum ikke går inn i senterpinnen i pluggen og det skal den vel heller ikke da, men da er det altså vanlig at lederen i kablen ikke kiles inn i noe? Hvor lang del av lederen skal være uten dielektrium da? Hadde snart 3 åringen med i båten under montering og dermed forsvant både div ledninger, bruksanvisningen og den ene av de to koblingene MEN skal de tidlig krøkes så må en regne med litt svinn... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Skipper Worse Svart 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Høres ut som om det trengs en loddebolt her. Altså til å lodde fast senterlederen i pinnen på pluggen. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Caluna Svart 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Høres ut som om det trengs en loddebolt her. Altså til å lodde fast senterlederen i pinnen på pluggen. Helt korrekt! Standard kontakt som benyttes til VHF er denne: Jeg pleier å avisolere ca. 0,5 cm av senterlederen på kabelen som med isolator går inn i "røret" i kontakten. Skyv (eller skru) frem til ledningen er i utgangen av hullet. Her må det loddes, det er kontakten laget for. Jordingen skal avisoleres ca. 1,5 cm (mener jeg å huske) fra enden, og jordlederen "vrenges" tilbake. Denne får god kontakt da hele kabelen vanligvis skrues inn i kontakten, som har grove gjenger i bakkant der kabelen går inn. Var dette forståelig? Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Fant et par linker som viser framgangsmåte : http://www.groundcontrol.com/galileo/ch3-coax.htm og http://www.delmar.edu/Courses/ITNW2313/icoax.htm Det fins kontakter der senter-leder skal loddes , og noen som skal presses sammen med spesialtang. Sitér dette innlegget Link to post
Caluna Svart 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Fine monteringsbeskrivelser Pontus, men ingen av disse viser fremgangsmåte for konnektor PL259 som benyttes på maritim VHF. Dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 13.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 (redigert) Ok, så jeg må til å lodde... Hmm. Hadde håpt jeg skulle unngå det. Er klar over at jeg bretter jordingen over ledningen og skrur. det går greit, men ble usikker på denne lederen og det var jo tydeligvis med god grunn. Får kjøpe meg en loddebolt, koster vel ikke allverden? Redigert 13.Desember.2005 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Caluna Svart 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Loddebolt er fast utrustning i enhver båt Koster nesten ingenting, fåes kjøpt nesten overalt. Billigste hos Clas Ohlson koster 98,- Velg uansett ikke den svakeste modellen, da du trenger en med middels varmekapasitet for å lodde på en såpass stor kontakt. Varmeavledningen er stor, så for å unngå en såkalt "kaldlodding" som ikke sitter skikkelig må du ha nok varme til at loddetinnet flyter godt i loddepunktet. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 13.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Ok, så jeg må til å lodde... Hmm. Hadde håpt jeg skulle unngå det. Kan godt forstå det, ja. Pølsefingre dekorert med ferske svimerker er ikke et estetisk tiltalende syn. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
bjoris Svart 13.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2005 Kan godt forstå det, ja. Pølsefingre dekorert med ferske svimerker er ikke et estetisk tiltalende syn. Ser for meg at dette kan bli en lærerik affære... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
