Bayman Startet 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2023 Jeg har et par sår i teaken på min Nimbus Nova som jeg gjerne skulle ha ordnet. Finnes det noe slags formtre eller lignende som vil tåle vann som kan brukes til en midlertidig reparasjon? Skaden er på badeplattformen. TT INN" FOR Å PLASSERE I MARKERT POSISJON. HVIS IKKE VIL DET BLI VIST PÅ SLUTTEN AV INNLEGGET. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Mulig jeg blingser, men for meg ser det ut som om det er kryssfiner og kun et tynt lag øverst?? PolarMan skrev On 9.6.2023 at 17.22: Finnes det noe slags formtre eller lignende som vil tåle vann som kan brukes til en midlertidig reparasjon? Vis hele sitatet Formtre og annet lurium hadde vært uaktuelt for meg. Jeg tenker meg tre løsninger: - Slipe ned hele dekket. God løsning på ekte teak av en viss tykkelse. - Frese ut og luse inn. God løsning når skaden er for dyp til å slipe ned. - Bytte ut hele staver. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bayman Svart 9.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Enig i at det ser ut som kryssfiner bak her. Det var folk på Nimbus som sa det var ekte teak når jeg spurte om de hadde ferdige elementer for badeplattformen. Jeg får kanskje ta bort natene på begge sider av den skadede delen og se om det kan byttes ut en og en stav ,eller om det kanskje bare er frest natespor i en større kryssfinerplate. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Jeg tror kansje det er en dørkfiner-plate med svarte striper ja. Du kan jo prøve å lime på ny bladfinér i tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 PolarMan skrev On 9.6.2023 at 18.36: Enig i at det ser ut som kryssfiner bak her. Det var folk på Nimbus som sa det var ekte teak når jeg spurte om de hadde ferdige elementer for badeplattformen. Vis hele sitatet Det kan jo for så vidt være ekte teak selv om det er kryssfiner. Det blir jo litt ordklyving, men kryssfiner kan være av ekte teak, men ikke massiv teak som vi kanskje intuitivt tar for gitt når man sier "ekte teak". Ekte teak er forresten et begrep jeg aldri har brukt. Det er også verd å ta med seg at det er ulike kvaliteter av teakfiner. De fleste kvaliteter i handelen har nok kun ett lag teak øverst, men i gamle dager var det teakfiner med teak i alle lagene. Jeg har faktisk ei slik plate i verkstedsbenken i garasjen. Ble dratt opp fra en container, og har et liv som verktøytavle bak seg J-Å skrev On 9.6.2023 at 18.40: Jeg tror kansje det er en dørkfiner-plate med svarte striper ja. Du kan jo prøve å lime på ny bladfinér i tilfelle. Vis hele sitatet Oi, spenstig forslag! Men ja, det kan jo gå om man er nøye. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Her ville jeg enten ha brukt en overfres og frest ut nok til å enkelt kunne felle ned et tynt lag med teak der det gjelder, eller gjerne bedre; vurdert å skifte alt når du først er i gang, nettopp siden det kun er et tynt lag med teak oppå kryssfineren. Ut fra bildet ser også resten av teakoverflaten ganske slitt ut, så selv om du fikser et lite felt er det kun snakk om (kort?) tid før det slites gjennom flere steder. Ideelt sett, for varighetens og utseendets skyld, er det en bedre løsning å skifte ut kryssfineropplegget med hel teak der du tilpasser og fuger hver enkelt, eventuelt legge jukseteak (flexiteak eller lignende) om ikke følelsen av ekte teak er så viktig for deg. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 10.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2023 Når jeg studerer sporene etter årringen på bildet mener jeg å kunne se helt tydelig at dette er en kryssfinerplate som har fått frest inn natespor. Veldig vanskelig å reparere så det blir pent. Skulle ikke vært lov å lage sånt på en badeplattform. Jeg ville skiftet ut alt. Du kan få bestillt ferdige plater på mål, men det koster . . . Men jeg ville lagd det selv . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Komodo Svart 10.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2023 NilsPils skrev On 10.6.2023 at 7.13: ... dette er en kryssfinerplate som har fått frest inn natespor. .... Skulle ikke vært lov å lage sånt på en badeplattform. Vis hele sitatet Skuffende/overraskende at Nimbus har lagt seg på det nivået. NilsPils skrev On 10.6.2023 at 7.13: Jeg ville skiftet ut alt. Vis hele sitatet Enig. Men jeg ville vurdert behovet for å ha teak der. Vi hadde stor badeplattform med flott teak, men etter en skade valgte jeg å bare støpe ei plate i glassfiber og lage antisklimønster. Har ikke angret på det selv om velholdt teak er penest. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Big Horn Svart 10.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2023 Helt klart kryssfiner. Får å få det til å se bra ut har det allerede kommet flere gode forslag, men hvis du er mest opptatt av å stoppe flisingen kan du lage en lav forskaling av tape eller bluetack rundt det aktuelle området å fylle på med epoxy. Deretter kan du slipe det ned til riktig høyde og avslutte med finkornet vannsliping. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 11.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2023 Forundrer meg mye om Nimbus har valgt å bruke finer dørkplater på en badeplattform. Når Nimbus kaller det "ekte teak" tenker jeg limte teakstaver, ikke finerplate. Jeg ville tilnærmet meg problemet som om dette er 5mm teakstaver limt på båten eller på en glassfiber underlagsskive. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Ollenygaard Svart 11.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2023 Detter ser for meg ut som teakstaver som er limt på en finerplate( blir mere og mere brukt på båter dessverre )så med årene er det blitt pusset ned og gått igjennom . Jeg driver en del med slike reparasjoner og ser mere og mere av dette .vill tro den teaken du har er lagt ned i en typ brønn slik at du ikke ser kantene . Men eneste som er og gjøre her er og bytte dette ut ,da det vil begynne og slippe nå som du er igjennom . Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 11.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2023 Sjekk nederst til høyre i bildet. Der ser man tydelig at samme mønsterer går igjen på begge sider av natfugen. Dete må være finer med innfreste natfuger. Stor skam for Nimbus . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Bayman Svart 2.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 Her var det mange fine kommentarer og observasjoner. Dette er en gammel båt og det blir altfor omfattende og skifte ut hele områder, så jeg må finne en løsnning hvor jeg bytter ut en og en 'stav'. @Ollenygaard Du sier at du driver en del med slike reparasjoner. Det enkleste er vel da å finne teakstaver i riktig tykkelse, skjære vekk den ødelagte 'staven' fra kryss-finer'en med en skarp kniv eller kutteskive på fks. en Dremel og felle inn den nye staven? Hvor tykk kan en slik finer plate være? 4-5 mm? Jeg vet Billingstad trelast normalt har godt utvalg, men finnes det andre på Østsiden av Oslo-fjorden som kan tenkes å ha slikt på lager? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 2.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 Som nødløsning kunne jeg tenke meg å fjerne det øverste laget med stemjern og lime på bladfiner. Helst uten å måtte slipe over med maskin for ikke å gjøre mer skade. Men jeg er redd for at resten av plattformen uansett vil ha begrenset holdbarhet. Skulle gjerne sett et bide av hele området som eventuelt måtte skiftes. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Komodo Svart 2.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 NovaMan skrev On 2.7.2023 at 7.20: Dette er en gammel båt og det blir altfor omfattende og skifte ut hele områder, så jeg må finne en løsnning hvor jeg bytter ut en og en 'stav'. Vis hele sitatet Er ikke dette en Nimbus Nova? Dette er vel verdifulle båter som det er verd å ta vare på. Jeg tenker at den båten fortjener å få en skikkelig reparasjon. Bytte ut staver i en kryssfinerplate blir vanskelig. Tror jeg har nevnt det før, men jeg ville vurdert å fjerne hele "teak"-løsningen. Vi er veldig fornøyd med en glassfiberplate på badeplattformen vår. Vedlikeholdsfritt, billig, og mye penere enn stygg teak Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Husky Svart 3.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2023 Hei, kjedelig med slike skader og en fullverdig reparasjon baller fort på seg. Jeg ville nok prøvd å forsegle skaden med epoksy inntil eventuelt hele feltet skiftes ut. Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
Bayman Svart 3.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2023 Jeg snakket med en gammel båtbygger her i dag, og han skulle enkelt ordne dette etter at båten tas opp til høsten. Han ville frese / skjære ut de ødelagte 'stavene' og felle inn tynne teakplanker/glattkant. Var en enkel jobb mente han, og ville bli tilnærmet usynlig hvis jeg renset teaken og oljet den før han gikk i gang. Sitér dette innlegget Link to post
Ollenygaard Svart 28.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2023 Hei beklager har ikke sett at du stilte meg et spørsmål . Ja det vil gå fint det og skjære dette ut og legge inne en Teak stav . Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 28.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2023 NovaMan skrev On 3.7.2023 at 14.18: Jeg snakket med en gammel båtbygger her i dag, og han skulle enkelt ordne dette etter at båten tas opp til høsten. Han ville frese / skjære ut de ødelagte 'stavene' og felle inn tynne teakplanker/glattkant. Var en enkel jobb mente han, og ville bli tilnærmet usynlig hvis jeg renset teaken og oljet den før han gikk i gang. Vis hele sitatet Da er det bare å håpe at resten av plata er i relativt god forfatning . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
