Tohatsu 9.9 2-takt, får ikke opp turtall, stopper på tomgang når den er varm
albin26
Hei. Har kjøpt en brukt 9.9 2t som jeg ikke klarer å få opp turtallet/hastighet på når jeg gir gass . Den kan også være noe vanskelig å få start på,går heller ikke på tomgang når den er varm.
Har fått byttet tennplugger, rengjort forgasseren og fått på ny bensin uten at det hjelper noe som helst.
Årsmodell på Motor er ukjent men det er grå deksel på den.
Noen som kan ha noe som helst erfaring/råd hva som kan være feil med denne?
Kommentar fra moderator:
Opprinnelig tittel, Tohatsu 9 9 2-takt, var ikke iht reglene for titler.
Dårlig coil? De svikter under belastning og når de er varm. Pluggkabler og, men om kablene er støpt fast i coil er det jo komplett byttedel.
Men før du bytter coil, går den mens du pumper på blæren? Tenker dårlig bensinpumpe eller feil på flottør/feiljustert?
Når du renset forgasser, staket du opp alle kanaler med en stiv gøtt?
jerognal skrev for 11 timer siden:
Dårlig coil er noe som jeg har lest meg fram til også som kan være feil på disse, skal undersøke dette nærmere. Har ikke prøvd å pumpe på blæren nær den stå på tomgang. Nei jeg staket ikke når jeg brukte forgasser rens jeg tok ut selve dysene og sprayet de og resten ab forgasser som jeg demontere.
