Maxi Fenix, bytte til utenbords. Erfaringer med Tohatsu 6hp Sail Pro
AtlasCo
Hei Folkens
Jeg vurderte bytte min innenbords motor på 28ft Maxi Fenix og det koster ca 100K. Nå vurderer jeg også bruke Tohatsu Sail Pro påhengsmotor. Det er 6hp og koster 17K, har lading og ekstra lang stamme.  Jeg hørte rykter om reverse gir ferdigheter på disse er dårlig. Har noen erfaring med Tohatsu SailPro som dere kan dele i forumet?
https://www.seilmagasinet.no/pahengsmotor-tohatsu/phenger-for-seilbten/402615
Kommentar fra moderator:
Opprinnelig tittel, Utendørsmotor til 28ft seilbåt / Tohatsu Sail Pro, var ikke iht reglene for titler. Innlegg/titler kan redigeres i 48 timer.
Det generelle problemet er vel at eksosen kommer ut i propellen. Så de fleste påhengsmotorer med reversgear har dette problemet. Det blir bare så mye tydeligere med en tung båt.  På en Albin Express hadde jeg  en 4 hk, som måtte dreies 180 grader for å bakke. Den bakket mye bedre, men betjeningen var jo en utfordring. Fungerte best med egen maskinist.
Ellers er det jo det beste å lære seg å seile til og fra kai.
Jeg hadde en periode en Tohatsu 6hk med lang stamme på en Amigo 27. Den veier 3,5t. Fungerte fint for å komme inn og ut av havn for min del, også i revers.
På en båt som er såpass lett å seile som en Fenix hadde jeg iallefall gitt løsningen en sjans før jeg tenkte på å bytte ut innenbordsmotoren. Jeg tror dog jeg hadde droppet tanken på å lade fra motoren og heller kjøpt et solcellepanel. Ikke mye som skal til for å lade 5 Ampere - og så slipper du å ha en påhengsmotor durende for å få strøm...
