Merking av vannlinje
Eppa
Hvis båten allerede har ligget på vannet en stund, så må det mye til at du IKKE ser vannlinjen på skroget. Men hvis det er tilfelle og du har bare en markering bak og en foran...
... jeg har ikke prøvd det, men evt kunne man lage et kreativt opplegg ved å vatre båten opp og så rigge seg opp med en laserpeker. I denne situasjoen ville jeg har lagt hodet i bløtt å tenkt i denne retningen.
Båten har frem til nå kun ligget korte perioder (helg) på vannet om gangen.
Og du kan ikke se noen vannlinje? Ikke når du ser nøye etter heller?
Da må det vare destillert vann i den sjøen du har hatt den.
Når du ser noe kan du bruke tape til tydeligere merking, men tape alene blir for unøyaktig pga skrogets vanskelige former.
Da jeg spurte båtbyggeren om hvordan jeg skulle merke vanlinjen langs skroget sa ha følgende: Legg båten rett, sørg for at merket foran og bak er like høyt over bakken, bruk en kjepp/list, sett fast maskeringstapen enten foran eller bak og trekk tapen ved hjelp av kjeppen listen langs skrogsiden. Da får du en rett linje. Når linjen er trukket, vil det se ut som den stuper fremover mot baugen, men dette kommer av at skroget buer.
Lykke til...................................
Helt riktig, jeg merket av vannlinjen min med en proff byggningslaser som jeg kunne skrå stille jeg hadde merke framme og bak og trekte tape etter roterende laser stråle som vil bli samme virkning som om du gjør som han sier over, ser ut som baugen stuper.
Hei Eppa,
Den metoden som Mini beskriver er enkel og grei for en slik liten båt, men du må selvfølgelig passe på at den ligger på et noenlunde plant underlag  -  ellers blir det bare "tull".....
Det går greit med bare å holde en vanlig tusj vinkelrett på en passe lang pinne som du fører bortover mens du merker av med noen småstreker "histen og pisten". Den båten du nevner har vel også kunstige bordganger i sidene? Da får du jo i tillegg en god referanse for å sjekke at vannlinjen går like høyt opp i hver side.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Sett av et merke helt akter og et i baugen for eksempel med en sprittusj
når båten ligger på vannet: 1 til 1,5 cm. over vannet.
Legg båten i vater babord - styrbord på land i en krybbe, båthenger eller lignende.
Rigg til en rett planke i vater på høykant slik at plankens overkant ligger ann mot
merket i baugen. Fest en tynn snor på merket akter med tape og trekk denne frem
mot planken i baugen - La snoren henge over plankens overkant og fest et
lodd, skiftenøkkel eller annen tung gjenstand i snorens ende. Flytt snoren innover mot baugen
inntil denne ligger noen centimeter fra båtsiden. Sett en arbeidslampe rett utenfor snoren akter, noen meter fra båten, og i samme høyde som snoren - Skyggen fra snoren vil da falle mot båtsiden og angi vannlinjen. Marker vannlinjen punktvis med en spiss tusj.
Arbeid deg fremover. Når båtsiden begynner å bue av mot baugen flytter du snoren innover
mot baugen inntil denne berører et punkt (skrogside eller steglist). Sett fast snoren med
en tapebit i dette punktet og jobb deg videre. Når du har merket av vannlinjen frem til tapebiten, flytter du igjen snoren innover mot baugen inntil denne
berører et nytt punkt - Sett fast snoren med en ny tapebit osv.
Bilde
Når vannlinjen så er merket av på begge sider taper du vannlinjen med maskeringstape
langs punktene og båten er nå klar for påføring av primer og bunnstoff:
1. Dersom båten er ny mattsliper du først bunnen / gelcoaten godt - Ingen blanke flater.
2. Støvsug bunnen godt.
3. Påfør første lag primer med en radiatorrull av typen skumgummi som gir glattest overflate.
4. Når det første laget med primer fortsatt er klebrig påfører du lag 2 med primer.
5. Når lag 2 med primer fortsatt er klebrig påfører du første lag bunnstoff.
6. Når lag 1 med bunnstoff fortsatt er klebrig påfører du lag 2 og det siste laget med bunnstoff.
God sommer !
MaritimStart
Nå er båten primet 1 strøk med SeaJet 017 2. komp. epoxy primer og 2 strøk med SeaJet 117 2. komp. epoxyprimer. Deretter 1 strøk med blå International Interspeed Extra strong.  Skal tilslutt legge på 1 lag med sort SeaJet selvpolerende bunnstoff. Har fått info om at det harde International bunnstoffet må være gjennomherdet før det selvpolerende bunnstoffet påføres.
Da regner jeg med at det må være mer enn godt nok på denne båten. Nå ser det helt perfekt ut. Ingen sår og skader og glatt som en barnerumpe. Men det er vel bare et tidspørsmål før guttene mine har påført båten nye sår og småskader etter flittig bruk av båten på hytten.
Espen
Da var båten tilbake på sjøen. Vannlinjen ble helt perfekt. Bunnstoffet går nå ca 1,5 - 2 cm over vannlinjen båten rundt.
Benyttet også anledningen til å foreta en rubbing og boning av hele båten. Kjøpte båten ny i 1999. Hadde ikke bonet den før. Ny skinner den så blankt at det nesten gjør vondt å ta den i bruk.  :sailing:
Ha en fortsatt fin helg (og eventuelt ferie).
Espen
Hei igjen Ebba !
Litt artig å vite hvilken metode du valgte å bruke.
Mvh
Per Morten Schou
Det ble den "enkle" metoden med å bruke en pinne og merke langs båten med noen tusjmerker ca. hver 15 cm.
På grunn av litt liten plass i garasjen var både bruk av laservater og ditt forslag med bruk av lys og snor ikke så aktuelle. Takker imidlertid for også disse gode forslagene som kan komme meget godt med til en senere anledning.
