Tips, monterte Sabb på betongfundament..
May 97
Jeg gikk « svanger» på 90 tallet etter en båt å bygge for jeg ville ikke ha en jeep som bråkte. Valget falt på en sjekte på 23 fot som jeg rev av toppen på og støpte dekk og dollboar på, fikk kjøpt en eldre Sabb hos Nor Safe da di måtte bytte ut disse med nyere motorer. Monteringen fikk jeg mange råd om som ferdiglaget kasettt i stål dom ble støpt fast eller gummi labber, gikk ikke for noe av det. Nei, jeg grovrettet motoren og merket av underkant av «føttene» til sabben , lagde en forskaling i x-finer og fylte opp med armert betong med en 10x70x700 mm stålskinne nedfelt i betong. Oppå det la jeg 6 lag 600 gr pr m2 grp matte og monterte motoren med 16 mm bolter med 25 mm Teak mellom motor og grp bedding .motor fundament er ca 1500 mm langt100-150mm høyt og 150 mm bredt . Fordelen med denne monteringen er at Sabben som kan være hard i gangen går som en « symaskin» fordi vibrasjon og gange dør bort i betongen og du har en båt som er koselig å reise på tur i . Det er vel ca 50 liter betong i hvert fundament . Noe å tenke på for nye installasjoner
