Oppskrapet stålrør rundt badeplattform - vil det korrodere, og hvordan kan det evt. repareres?
evolver
Rundt badeplattformen på vår Askeladden C76 er det stålrør/rails. Da jeg la til ved en brygge i dag subbet dette borti betongunderstellet til brygga, og jeg fikk tre små riper/sår i den blanke (forkrommede?) overflaten - se bilde. Er det noen som vet om dette vil begynne å ruste i saltvann, og hvordan jeg evt. burde fjerne slik korrosjon og utbedre skaden når jeg tar opp båten til høsten? På forhånd takk!
Regner med at det er rustfitt og ikke forkrommet rør . . (?). Da er det mest et kosmetisk problem, og du har valget mellom å overse det eller slipe lett og polere neste gang båten er på land. Jeg ville ha pusset og polert. Du KAN også få rustangrep på rustfritt stål. Du vil uansett fortsatt ha noen bittesmå bulker i overflaten etter utbedring.
  Olevine skrev On 15.6.2023 at 5.43:
Jeg har liknende merker på min badeplattform også. De har vært der noen år og det er ikke rust. Bare å pusse litt på det hvis du vil ha det litt blankere. Du kan bruke en sånn fiber flapdisk fra Biltema og avslutte med Autosol for å få glansen igjen.
Vis hele sitatet
Men, som Hulda også bemerket, pass på å ikke slipe hull i røret. Forsiktig med flapdisken . !
