Vann i pongtong på gummibåt. Hvorda få det ut.
Bårdp
Etter vinterlagring ute på en brygge har jeg klart å få vann inn i pongtong ene på min MTM 310 ribb. Har vel fått ut det meste men klarer ikke å få ut alt. Har vært inne på tanken om og borre et lite hull bake i pongtongen der den går over mot enden i forsterknings bandet. Da kan jeg få det punktet på laveste sted for og få ut vannet. Hulet kan vel tettes med en liten rustfri skru og Tec 7. Eventuelt om det går og demontere ventilene og så suge ut vannet. Noen gode råd her.
tilplan skrev for 4 timer siden:
Kan du få inn en tynn slange gjennom ventilen for å suge ut vannet den veien. Har i andre sammenhenger brukt en  askesuger for å få ut vann fra utilgjengelige plasser med en slange festet med gaffatape for å få overgangen tett.
Høres ut som en god ide. De fleste gummibåter har jo en slepekrok i baugen. Om man henger den opp i denne vil jo vannet samle seg i spissene bak (hekken) Stikker man en slange inn i hullet så havner vel denne også i hekken.
