Julepresang til Båten
EIRINA
Her blir det digital knopsmåler/multiinstrument :santcheers:
En knopmåler vil båten min ha også, men den lurer på om den kan bruke den "propellen og ledningen" som allerede er festet og strukket? Kan den det, noen?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Det kan den nok sikkert! Men en slik måler blir ikke så veldig nøyaktig i snekkefart da, kanskje like greit å bruke pengene på en rimelig GPS? Da får du både nøyaktig fart og lokalisering, samt mulighet til å lagre ruter og waypoints. Kjekt å ha...
Sist jul blei det kartplotter , vhf , nytt ratt , fendere og fenderholdere osv . Lista er lang på hva nissen kom med . Så iår tør jeg ikke si eller spørre om noen ting . Blitt en liten presang da og det er videocamera som jeg trur kan blir artig når vinteren igjen kommer og vi kan sitte og se på alt det fine og morsomme fra sommeren . Foresten så blir det jo en stor presang til da på en måte . Skal jo kjøpe inn matrialer for og trekke om begge lugarer , skulle starta idag men noe som sier at det kan jo vente litt til så kansje hussalget kommer før jeg rekker det og dermed båtbytte ,hehe lov og drømme litt og da .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Det blir nok hydraulisk styring til båten i år
Det glemte jeg
Den får vist det også :lol:
Til Vikers:
jeg støtter forslaget til Index
En billlig GPS koster ca det dobbelte av en knopsmåler
men du får sikkert en brukt en som koster mye mindre også.
Det er vel snart med disse som det var med mobiltelefoner.
(Utviklingen har vært så stor at det er mange av de eldre typene som bare ligger og slenger)
Ingenting viser hastigheten så nøye som gps.
men du får jo ikke noe instrument i dasjen da :rolleyes:
I år blir det ingen harde pakker til båten,men en tur på juaften for å varme dieseldyret eller børste litt snø,dersom det er kommet noe blir det tid til.
Kjøre motoren en gang i uken på vinterhalvåret(isfritt..ligger ute) gjør jeg når jeg ikke er ute på jobb alikevel,men julaften er bankers. :santa:
(SOLO..som hadde veldig lyst på en radar..men kjøpte Wonderland seng til meg og kona isteden) :wink:
Biltema hadde tidligere en intyervallbryter som var beregnet til bil, men som selvsagt også kan benyttes til båt. Det var en liten firkantet boks, eller den kunne felles inn i dashbord. Her kunne man styre intervallet fra 2-20 sekunder.
De har den ikke lenger, men er det noen som vet hvor man kan få tak i denne i dag ?
ellers fant jeg denne linken til selvbygg av intervallbryter.
(langt nede på siden) http://www.electradeshop.com/elbygges.htm
UNIVERSAL INTERVALLBRYTER
Denne intervallbryteren gir regelmessige tidsinstillinger for en reléutgang. Trinnløs regulerbar intervall mellom 2 til 160 sek. Hvor lenge reléet skal være innkoplet kan også justeres trinnløst mellom 0,2 til 20 sek. Intervalltiden kan dermed tilpasses de fleste forhold. Kan f.eks. brukes for trinnløs justering av vindusviskerene (vindusviskerintervallbryter) på en bil, som blinkrelé, impulsgiver for en alarmsirene, til elektromotorer, etc. Drives med 9 -15 V DC. Strøm: Ca. 60mA. Relé: 25V 3A. Mål: Ca. 55 x 45 mm
132-252 kr 149,00
Redigert av Svein H (see edit history)
Svein H
