peterka Startet 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2023 Denne nye bensinen 95 E10 er det lurt å bruke på ein Mercury 2005 60 HK EFI 4 takter? Eller bør eg gå over til 98? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 Var inne hos Mercury forhandler og kjøpte ny bensinkopling til motoren, ( hadde svellet og var deformert i simmering) dem sa at den nye bensinen kunne skape kluss med enkelte komponenter da alt ikke tåler E10 like godt. Da den nye bensinen ikke tåler lagring heller så blir det 98 oktan heretter for min del. Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 20.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 Ok, da må eg kjøre langt for å få tak i bensin. Håplaust dette her. Lokalt selges det kun diesel og 95 e10 Sitér dette innlegget Link to post
cortinaman Svart 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 Blir spanande å sjå om forsikringsselskapa torer å peike bensinkvalitet dersom dette medfører auke i båtbrannar som følge av bensinlekkasje. Sitér dette innlegget ------------------ Frode Link to post
pipe Svart 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 peterka skrev for 14 timer siden: Ok, da må eg kjøre langt for å få tak i bensin. Håplaust dette her. Lokalt selges det kun diesel og 95 e10 Du kan jo tilsette dette stoffet i E10 bensinen https://relekta.no/tilsetninger-og-motorkjemi/tilsetning/ethanol-fuel-system-defender/300016bg213100e Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 En motor fra 2005 bør være konstruert for E10. Det finnes sikkert info fra Mercury ute på nettet om fra hvilke årganger motorene er bygget for E10. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Sturee Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Lurer på om jeg har lest at alle Mercury etter 1996 skal tåle E10 bensin helt fint? Utfordringen er vel heller lagring, den bør ikke få stå for lenge. Men dette finnes det tilsetninger for å forebygge, bruker selv tilsetninger fra QuickSilver som anbefalt i manualen for min motor. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Tror ærlig talt ikke Mercury hadde en krystallkule for snaut 30 år siden der dem kunne forutsi bestandelene i bensinen i 2023 slik at alle pakninger og slanger tåler denne nye bensinen helt fint. Evetuelle skader vil dukke opp etter måneder eller år. Begge koplingene på bensintank og motor var helt ødelagt i tetningene på min 2014 modell 25 EFI. Kan jo være tilfeldig men... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 hanto1 skrev for 6 timer siden: Tror ærlig talt ikke Mercury hadde en krystallkule for snaut 30 år siden der dem kunne forutsi bestandelene i bensinen i 2023 slik at alle pakninger og slanger tåler denne nye bensinen helt fint. Det hadde de garantert ikke. Men de har ganske så sikkert tatt en gjennomgang nå i ettertid, slik som alle andre motorfabrikanter har gjort. Jeg sjekket nettopp for bilene mine, og f.eks Volvo sier at E10 går greit på alt fra 1976 og opp unntatt en spesifikk motor. Men det som slår litt ekstra inn med båtmotor er lagringsbestandighet, så om man kan unngå E10 er det ikke dumt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Honduras Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Nå er det andre nasjoner på kloden som har hatt drittbensin i mange årtier, så E10 kommer ikke som Julenissen på kjerringa. Brasil har vel en eller annen E90 variant hvis jeg husker korrekt. I USA mener jeg det har vært høyere spritandel lenge. Er vel derfor det virker som det kan gå greit for motorer av nyere dato. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
