Code0 Svart 27.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2023 Seil og elektronikk må du regne med å skifte om det er orginalt. For meg er det viktig med gode seil som står bra når de er revet ( mye vind). Alt fungerer i lett vind. Vann-inntregning kan være mye jobb, om det er skjøt mellom skrog og dekk som lekker. Var du på testtur og observerte dette? Fjerne bunnstoff, det ef sekundært. Varmtvannstank: det er ofte det røde røret med varmtvann som begynner å lekke, plasten tåler ikke den høye temperaturen. I så fall er det easy fix, sett inn blandeventil eller 20 cm armert slange. Motorservice, det er vel oljeskift og filtre. Det trenger ikke ha ødelat motoren. Om ikke storseilet har vært heist har den vel vært lite brukt. Seil har godt av å lagres innendørs om vinteren, ikke under et bomtrekk. Små gelcoatsår…, javel… det er vel ikke uventet. Jeg har bavaria 2003 modell, er veldig fornøyd med den. Men har den vært neglisjert siden ny så kan det bli dårlig. Hvordan lukter det under dekk (do, fukt, mugg)? Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Noen tanker rundt dette? Mye røde flagg? Redd for store kostnader og mye jobb her. Det kan være tilfeldigheter og uheldige omstendigheter som gjør at det er så mange kjente mangler på en gang på en såpass ny båt. Det kan også være en veldig dårlig vedlikeholdt båt. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
fiskeskjær Svart 28.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Selger som opplyste om fukt/vann ved regnvær. Har tidligere også vært lekkasje rundt rekkestøtter, men det er ordnet i følge selger. Seilene har ikke vært lagret innendørs. Både seil og en del elektronikk må byttes. Lensepumpe fungerer ikke. Webasto fungerer ikke. Pluss en del andre ting. Ferskvann i dørken ved impeller. Kjente ingen lukt av fukt eller lignende. Ser fort for meg en kostnad på minst 100.000-200.000 å masse jobb. Syns ikke prisen gjenspeiler det. Om det er vært dårlig vedlikehold de siste årene kan jo andre ting dukke opp også. Har ikke prøvekjørt båten. Om det skulle blitt aktuelt tenker jeg prøvekjøring og kanskje en gjennomgang av båten fra en tredjeperson hadde vært lurt. Den har jernkjøl ikke blykjøl. Ser de fleste anbefaler blykjøl. Rust eller andre utfordringer der man bør være obs på? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Den har jernkjøl ikke blykjøl. Ser de fleste anbefaler blykjøl. Rust eller andre utfordringer der man bør være opps på? Jeg har jernkjøl. Litt puss hver gang den er oppe, men kjølen ruster ikke bort. Bly er vesentlig dyrere og velges på regattabåter mer vekt / mindre overflate. Sitér dette innlegget Link to post
