dennrick Startet 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2023 Hei, Jeg har lest noen tråder om dette her nå, men finner ikke helt svaret på det jeg lurer på, så jeg forsøker med en ny tråd. Dette solcellepanelet er nå på vei i posten fra Seatronic: https://seatronic.no/skanbatt-fsp190w-fleksibelt-solcellepanel-190w Det er visstnok svært fleksibelt med en slitesterk overflate som tåler å bli tråkket på. Planen er å feste det på den ruglete delen av dekket rett foran sprayhooden. Seatronic anbefaler ikke Tec-7 "da det sitter som .....", men heller et lim som ikke blir hardt, men gir litt ved ekspansjon i varme. Utifra mailen fra de, så mener de punktvis liming langs kanter og i senter. Kan noen dele noen erfaringer, og ikke minst: Hva slags lim ville dere andre kapteiner ha brukt ? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Worry II Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Hei, jeg anbefaler deg en stripe med Sika 592 ca 3 cm inn fra ytterkant, så jevn som mulig rundt hele, så du ikke får fukt og skit inn under panelet. Det holder også i massevis, trenger ikke noe i midten. Med langt knivblad kapper du lett av limet i 2, og kan skrape, dra av. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 21.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 @Worry II Det med en jevn stripe for å unngå "hybelkaniner" under der høres fornuftig ut. Går jeg for 592 blir det en postbestilling. Dersom 591 kan være aktuelt(?), så har THansen det rett nede i gata for der jeg bor. Er det stor forskjell ? Leste at 591 også er fleksibel ? Jeg leste forøvrig på noen av de andre trådene bekymringer omkring varmeutvikling mot dekk og at det ikke var helt bra ? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Worry II Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 591 er sikkert helt ok. Tviler på at varmeutvikling under disse rugged panelene er noe problem. De er jo laget for dette. De 998,- ikke rugged-panelene er jeg mer skeptisk til. De blir også veldig fort stygge. Jeg har mine limt, og erstattet det fremre med nytt i år. Så helt fint ut under det gamle. Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 21.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2023 Jeg brukte tech7 med en jevn stripe rundt hele for å slippe drit under. Tok et par striper på kryss også (tror jeg). Limt på sommer 2020. Har ikke prøvd å nappe i det, men mistenker at det kanskje må re-limes etter denne sesongen. Men har altså holdt 3 sesonger hittil. Gjorde absolutt ikke noe spesielt godt grunnarbeid. Sitér dette innlegget Link to post
