Oppdaterer dere kartbrikker hvert år?
lurvetass
For egen del er svaret nei for de har forlengst funnet grunnene og undervannsskjær der jeg ferdes.
De som lever av dette vil jo hevde det motsatte og man alltid skal ha nyeste revisjon.
Kartet mitt er vel 5-6 år gammelt og det lever jeg godt med.
Fritt i fra husken så mener jeg att "kartverket" gjorde en digitalisering for 15 år siden i mitt kartområde.
Etter dette var det slutt på att båten gikk over tørt land på skjermen noen steder mens i virkeligheten så gikk båten i sjøen...heldigvis.
På en annen side var det jo skipet Rocknes som fant skjæret i innseilingen til Bergen på begynnelsen av 2000 tallet og ikke de som lager sjøkart så noen overraskelser finnes sikkert fortsatt
Jeg sliter med at jeg ikke får slettet forrige eier fra Active Captain på Garminen min, og jeg har ikke lyst til å oppdatere før jeg får til det. Noen som vet hvordan ?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev 1 minutt siden:
Jeg kommer ikke engang inn på min Active Captain (det er et jævla lurveprogram). Selv med brukernavn og passord, vil ikke programmet godkjenne IP-adresse, ikke godkjenne nettverket, og gud vet hva, det er helt tilfeldig om jeg får kontakt. Jeg føler meg tilbake til MS DOS 4,6.
Hvis du ikke har brukernavn og passord, er løpet kjørt. Men ring Garmin support og spør.
dennrick skrev 41 minutter siden:
Få forrige eier til å slette Garmin enheten fra sin profil. Gjøres veldig enkelt på Garmin.no > profil
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Worry II skrev for 2 timer siden:
Hmmm.. jeg får ikke mine Axiom til å fungere overhodet, uten oppdatering. Men nå skulle ikke jeg ha vært iddiot heller..
Min krasjet totalt etter oppdatering til lighthouse 4. Å etter to runder hos Raymarine først i UK så i Oslo. Så påstår de, at det er Navionics kartet som må oppdateres, da det må ha nye database for å fungere med lighthouse 4. Dette er et 2 år gammelt kart som fungerte 100% før oppdatering av plotter.
Fikk nå byttet et annet navionics kart med et lighthouse kart hos kollega, som hadde kjøpt feil. da fungere plotter igjen.
Min enkle konklusjon, er at Raymarine blir knust til pinneved når Orca har implementert radars support i deres system.
Lighthouse kart er vel 10 år bak navionics, å ikke noe å bruke penger på i det hele tatt, å ikke blir det aktuelt å bruke penger på å oppdatere det store navionics kartet heller.
Så en like enkel konklusjon hos meg, er at Raymarine er en gang søppel, som det aldri mer blir brukt penger på å kjøpe.
Hulda skrev for 11 timer siden:
Velkommen i klubben. Har gitt opp Activ Captain
pipe skrev for 11 timer siden:
Hvis jeg husker rett så var grunnen kommet med i Cmap 2003  utgaven
Fått med disse?
(1) 59° 05.59' N, 10° 47.17' E 2.1m, slett 4m
1) 59° 11.27' N, 10° 46.24' E 1.4m slett 9m
Har Raymarine Element med Navionics-kart. Da kjøpte båten i fjor kjøpte jeg et ett års abonnement som jeg oppdaterer mer eller mindre ujevnlig. Abonnementet går ut i slutten av juli og skal passe på å oppdatere rett før. Etter det tenker jeg å vente ett år eller to før jeg kjøper et nytt abonnement... med mindre de kliner til med et skikkelig tilbud.
Lykken1 skrev for 7 timer siden:
Rart det skal være slik. Hos meg fungerer det helt fint. Er vel også eneste mulighet for å flytte ruter fra Navionics appen til Garmin, så da er det dumt at appen ikke funker.
Garmin enheter kan være litt gjenstridige i forhold til å bytte eier dersom tidligere eier ikke sletter i sin profil
Hvis TS tenker på fornyelse av abonnement, så gjør jeg det hvert år. Fast trekk fra konto.
Når det gjelder oppdatering av software så gjør jeg også det når jeg får beskjed, det koster jo ingenting, og jeg oppdaterer kartene foran hver lengre tur jeg skal ut på. Slike oppdateringer kan jeg også gjøre om bord mens jeg er underveis.
Nå bruker jeg i tillegg Open CPN, men har valgt å holde på Navionics-abonnementet til kartplotteren. Papirkartene er noen år gamle, men er med i båten. Hender jeg tar dem fram, for eksempel når jeg ligger i en havn flere dager, bare for å oppfriske hukommelsen på hvordan man bruker dem med passer og kurslinjal.
På en annen måte, Navionics betaler jeg årlig for å fornye abonnementet. Og så laster jeg ofte og ukomplisert ned oppdateringer.
Det ga mer mening.?
Som nevnt skjer det en del med sektorlykter. Dette er på godt og vondt.
For vi som er vandt med sektorlykter er det enormt savn.
Har fått melding fra tidligere eier om at han har vært inne i sin ActiveCaptain app og verifisert at ingen komponenter der er registrert. I tillegg har han fått melding fra Garmin idag om at hans konto er slettet, og at alle bruker data og personlig informasjon er slettet.
Da får vi se hvordan det går når jeg kommer i båten og kopler ActiveCaptain appen til wifi nettet til skjermene.....
Men ja, til trådstart spørsmålet, så kommer jeg til å oppgradere kartene :-)
Jeg tenker st grunner og hindringer endrer seg lite. Men oppdateringene i Norge er nyttige fordi dette er ikke vedlikeholdt og målt opp på laaang tid.
men mer viktig er sjømerker. Det skiftes til hoved led og tas bort røde og grønne merker som erstattes med lateralmerker. Det er kjekt at kartet har samme pinner og merker som det som er utenfor båten.
så jo, takk, når det er så enkelt å oppgradere så gjør jeg det. Hele tiden.
