Vann strømmer inn i pumpehuset ved impeller bytte KAD44
PondusII
PÅ mitt drev er det en kuleventil helt bakerst på innsiden av drevplata der hvor S-slangen på utsiden av drevplata kommer inn. Jeg har en AQAD41, og jeg vet at AQAD31 ikke har kuleventil der.  Jeg la ikke merke til kuleventilen før jeg hadde tatt ut motoren....
Et annet tips kan være å få 4 store karer til å sitte ytterst på baugen og trykke den ned slik at bakenden på båten kommer litt høyere i vannet. Er du heldig så blir sjøvannpumpa da litt over vannspeilet....
:-) steinar
