Yamaha F100 med innsprøyting stopper ved start - DIY Tomgangsregulator
LuckyFalls
Hei.
For en tid tilbake begynte min Yamaha F100 2005mod. med "fuel injection" å fuske ved start. Symptonene var mest merkbare når det var kaldt og rått, men også når båten ikke hadde vært i bruk på en stund.
Problemet var at motoren startet, men stoppet umiddelbart. Om man startet den i fri med gasspådrag, så gikk den, men naturligvis på ett høyere turtall siden gasspjellet da er åpent, men stoppet ofte da man dro ned gassen for å sette motoren i gir.
Jeg googlet meg frem til at dette mest sannsynlig er tomgangsregulatoren, så derfor lager jeg en liten DIY på dette siden det er meget enkelt å gjøre selv.
Bilde 1:  Viser del og delenummer
Bilde 2: Viser plasseringen av tomgansregulatoren
Bilde 3: Her har jeg demontert luftboksen foran gasspjellet/Trottlebody og tatt av nødvendige slanger og koblinger. Det er kun 2 skruer og en elekstrisk kobling på toppen som må av.                    Mrk. sistnevne må man klemme på siden av for å løsne.
Bilde 4: Viser fjæren inne i den gamle tomgangsregulatoren, denne er irret og rustet. Sannsynligvis grunnen til at den hang seg opp og ikke klarte å regulere inntaket av luft slik at tomgangen ble liggende på 700-800rpm.
Håper dette kan være til nytte for noen med samme utfordring.
