straycats Startet 14.Desember.2005 Del på Facebook Startet 14.Desember.2005 Hei jeg har nå byttet båt, og har endelig kommet opp i en skarpnes 28. Men nå trenger jeg en jolle. Jolla skal kunne brukes til vannski, fisking etc. Er det noen som har noen anbefalinger på hva jeg bør kjøpe?? Det er ekstremt mye å velge i Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sonata 7 Svart 14.Desember.2005 Del på Facebook Svart 14.Desember.2005 (redigert) Jeg stemmer for en bever/morgan 350 med minst 30hk, er yppelig båt til det bruket, eller så hadde jeg godt for en 350rib med minst 25hk Redigert 14.Desember.2005 av Sonata 7 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
straycats Svart 14.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2005 Er enig med deg at det er mange fine Rib til salgs. Har tittet på en del forskjellig, noen erfaringer?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jschrist Svart 14.Desember.2005 Del på Facebook Svart 14.Desember.2005 hei!! en rib er ypperlig!!,,herlig å slepe på også etter *stor* båten.. har selv en Valiant RIB me 30hk,,går som en kule, å trekker vannski lett som bare d!,,veldi gå å fiske au ifra!,,sitter behageli på pongtongene! hver opps på limingene i sømmene!! d hadde problem med, plutselig revna sveisinga bak på dn ene pontongen,,å d var ikke det letteste og få fikset igjen!. men ellers så vil jeg anbefale deg på det ytterste å kjøpe en rib! me styrekonsoll! d er konge! ha en fin sommer,, når dn kommer.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hos Svart 14.Desember.2005 Del på Facebook Svart 14.Desember.2005 Hei. Jeg har selv en Arimar 270 RIB, som jeg er meget godt fornøyd med. Pent design, bra kvalitet, god i sjøen og bra pris, men den for liten til vannski. Arimar har imidlertid mange større modeller som vil egne seg godt til din bruk, og som du kan få mye morsomt utstyr til. De selges av Båtsmann/RIB-senteret i Leangbukta, og der har jeg fått god oppfølging. Sitér dette innlegget Hilsen hos Link to post Share on other sites More sharing options...
straycats Svart 15.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 Takk for mange fine inspill, da vet jeg litt hva jeg bør see etter. Noen som har kjennskap til merket ISY, eller AL320??. Tittet litt på de idag. Er ikke RIB, men de så ganske fine ut Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baatsman Svart 15.Desember.2005 Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 (redigert) Vi har en AL320 med styrekonsoll og 10 hk Johnson. Jr er meget godt fornøyd. Meget stødig og fin. Vi byttet en GH10 i den. Den ble testvinner i sommer. Om den er best, vet jeg ikke, men bra er den. Testen er ihvertall bra for andrehåndsveriden. Har også tenkt og bruke den som slepejolle. Redigert 15.Desember.2005 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post Share on other sites More sharing options...
Hardanger Lars Svart 15.Desember.2005 Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 Er det noen som kjenner til Silver Marine ?? er det noe å ha . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 15.Desember.2005 Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 Kjøpte en 9 fots silver marine gummibåt for 2 år siden. betalte bare 4' for den helt ny, så det var greit. Har fungert helt greit gjennom to sesonger, men har nok på følelsen at det ikke er verdens beste kvalitet. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 15.Desember.2005 Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 Kva med Viksund eller Pioner. Dei koster litt pengar men då får du kvalitet i alle fall. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Hardanger Lars Svart 15.Desember.2005 Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 Ja ser at en kan få 9 fots silver marin får 3200 brukt og det er en 2005 mod . Da kan lure på om den tåler 4 hk ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
straycats Svart 15.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 Var nede på Suzuki senteret her i byen istad, og tittet på deres ISY båt. Denne virket meget solid og fin. Nå står nok valget mellom denne med en 30hk, eller en ibiza jr med samme motor Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Svart 15.Desember.2005 Del på Facebook Svart 15.Desember.2005 Har en Silver Marine 9 fot.Ok båt,tåler opp til 9.9hk Har selv 5 hk Mercury,og planer som en drøm med en person i. Vurderer imidlertid å bytte til en Pioner 235,da jeg ikke er så begeistret for gummibåt. Skal brukes som slepejolle Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hardanger Lars Svart 16.Desember.2005 Del på Facebook Svart 16.Desember.2005 Hallo Mener du at silver marin er noe å satse på ? Det er jo barna som kommer til å bruke den mest , så den må tåle litt røff behandling . Kva ska du ha får din silver marin?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KEO Svart 16.Desember.2005 Del på Facebook Svart 16.Desember.2005 Kjøpte en 9 fot Silver Marine (spilebunn) på Smart Club. Mener jeg ga 2990. Har 4 hester på den. Planer med meg (90kg) og en 3 åring, men da skal vi sitte riktig og presse ned dørken bak. Dersom den skal plane ville jeg kjøpt noe annet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 16.Desember.2005 Del på Facebook Svart 16.Desember.2005 Er ikke RIB, men de så ganske fine ut Vet ikke hvordan det er å fiske fra en RIB, men skulle tro et feilslag med "kleppen" gjør seg bedre i en annen type båt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baatsman Svart 16.Desember.2005 Del på Facebook Svart 16.Desember.2005 Jeg har annskaffet en ny 9 fots Silver Marine Gummibåt, har tenkt og bruke den i tilegg til en 10 AL320 som vi har. Forskjellige bruksområder. Prisen er veldig rimelig i forhold til andre på markedet. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post Share on other sites More sharing options...
straycats Svart 19.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Desember.2005 Nå er jolla i havn, det ble en AL 320, med en 20Hk på. Tror dette blir bra. skal ta den for en lten runde i romjulen.Det blir for lenge å vente til sommeren med å prøve den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alvito Svart 20.Desember.2005 Del på Facebook Svart 20.Desember.2005 Holder 20 hk til vannski (voksen person) da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mikael Svart 21.Desember.2005 Del på Facebook Svart 21.Desember.2005 eg har vert med å sett på svære vaksne folk som har blitt trukket på vannski med oppskrudd 9,9hk. kunne ha godt bedre, men det gjekk heilt greitt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
