Hvilken ladeprofil victron mppt 75/15
dOberman
Jeg er iferd med å gjøre det samme nå i helgenmed samme lader som du har. Jeg har Lithium forbruksbank. Er det det du har også ? Isåfall er du vel inne på noe med det valget der ?
Uansett er det mulig å stille inn ganske mye på denne laderen via appen på telefonen. Jeg hadde en annen Victron MPPT lader i den forrige båten.
Hvis jeg var deg ville jeg ha googlet utifra det du ser av batteriene. Da får du vite hva slags batterier du har. Etter det må du lese manualen til laderen din. Jeg er desverre ikke ekspert på dette :-)
Batteriet på bildet er vel et ‘dual purpose’ fritidsbatteri. Vanlig bly/syre men vedlikeholdsfritt, dvs kan ikke etterfylles. Da bør det ikke ha for høy floatspenning. Varta har en anbefaling på 14.4V absorpsjonsspenning og 13.4V floatspenning for denne typen batterier, så da ville jeg bare valgt det direkte uten å bry meg om forhåndsdefinerte profiler.
Fantino skrev 51 minutter siden:
Tusen takk,da prøver jeg det ?
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      103126
