Suzuki DF150 starter ikke etter batteribytte
monodrive
Hei skiftet begge batterier i en Antares 780, og alt ser ut til å virke som det skal, bortsett fra den ikke starter eller er liv i den.  Skrur på tenning og instrument turtall går til 5600 og den starter og blinke 3 ganger på Engine check lampa. Kan det tyde på strøm mangler på selve start / sikring gått/?
Var forsiktig når jeg holdt på og alltid minus til slutt og siolasjonstapet alle kontakter som var demontert osv. alt virker ombord også motortilt.
Startet på første forsøk før jeg demonterte, sjekket at alle poler er skrud godt til. Den viser 12.78V
Monodrive
Stemmer det men da er det oljelampe som lyser nå var det den til venstre merket engine check. Ja pumpa gikk den og motor er 2013 og hvert null problem.
Men er nede nå og gikk igjennom og ristet litt på alle kabler til gir spaken innv
 og utv styring.  Og så startet den og båt og fine været er reddet??
