Yamaha 30hk problem retur gass
Yamarin_4300
Overtatt en eldre Yamarin 4300 med Yamaha 30hk tresylindret totakt. Gassen går tregt, spesielt i retur. Henger før den går ned på håndtak/vaier. Mistenkte først kontrollboks og kontrollvaiere. Men ved å huke av vaiere på motor går gassvaier tregt/henger ved tilbakeføring. Testet også uten at motor var satt i gir. Da gikk den lettere tilbake. Forslag til hva som er feil/henger? Stagene mellom forgasserne går lett.
Yamarin_4300 skrev for 12 timer siden:
hva med leamikken mellom der gasskabel kobles til og som dytter på staget på forgasserne?
