Hvilket material er egnet for skimsing av flaps innfesting.
dsm
Hei,
Pga alder og mistanke om lekkasje skal jeg fornye innfesting av flaps til båten, 31 fot Halco. Akterspeilet er litt konkavt der flapsene er innfestet. Det var på eksisterende montasje lagt inn teak/mahogny list tilpasset kurvaturen i skroget. Disse var helt gjennomtrukket av sjøvann.  Ønsker å bytte ut disse til ett litt mer stabilt materiale.
Skruene i innfestingen var plateskruer som gikk gjennom skroget. Det ser ut til å kunne være plass til gjennomgangsskruer med mutter og skive. Mulig det må til litt tilpassing på skivene. Mellomlegget har en tykkelse på anslagsvis 5 mm på midten og 10 mm i endene, flat mot flapsfeste og buet mot skrog. Lengde ca 60-70 cm.
Hva tenker dere, fortsette med treskims eller gå over til nytt materiale f eks plast?
dsm skrev for 1 time siden:
Platene er 70x610 mm. Tykkelse største 10 mm og minste 3 mm.
Med de dimensjonene så kan du lage dem i glassfiberarmert polyester eller epoxy. Det du gjør er å ta ei glassplate (gammelt vindu) eller ei annen plan og glatt plate. Så laminerer du opp glassfiber i så mange lag at plata blir f.eks. 12mm. Du kan jo legge på litt mer der plata skal være tykkest, og litt mindre der den skal være tynnest. Så sliper du til dette slik at du får formen du skal ha.
En annen mulighet er å støpe bare to lag slik at du får ei hard, tynn plate, og så legger du på våt fiber i rikelige mengder i ca den tykkelsen du skal ha. Så kler du området på båten med tynn plastfolie, og presser støpen mot skroget slik at den våte glassfiberen former seg etter skroget og lar det herde. Da slipper du å slipe. Når laminatet er herdet kan du bare ta det ned og dra av folien, og renskjære platene.
Men siden treverket virker hardt og fint er vel det aller enkleste å bruke det igjen. Du kan enten sause det inn med epoxy, eller rett og slett legge det i oljebad med treolje slik at de mettes med olje. Vil holde lenge det også.
