steib Startet 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2023 Hei, Har akkurat anskaffet en motor som nevnt i overskrift, hvor jeg ikke har kontrollstråle. Følgende er sjekket: Impeller er i orden, vannet fosser ut av undervannshuset og opp gjennom stammen, men stopper opp når det skal gjennom gjennom delen på bildet under. Har aldri sett denne delen før, hva er det egentlig som sitter her tilknyttet bensinpumpa, er det en termostat her? Har altså kjølevann i full mengde inn, men får det ikke gjennom og ut på andre siden. Jeg synes også blokka blir varmere enn den bør være når motoren går på tomgang. Takknemmelig om noen har noen gode svar her ? Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Vannkjølt bensinpumpe. Sitér dette innlegget Link to post
steib Svart 26.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Er det noe avleiringer etc der inne som gjør at vannet ikke trenger gjennom da, eller noe mekanisk som har satt seg? Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Min 8 hk Evinrude er ofte tett i kontrollstrålen etter vinteren av saltavleiringer (grunnet manglende ferskvannskjøring). Da er det bare å stake opp med ein liten streng. Det kommer uansett vann med eksosen. Termostaten er gjerne lokalisert bak på toppen av blokka. Det som er avbildet er nok kjøling av bensinpumpen. Kommer det vann ville eg staket opp. eller deletegning på nett ser det ut som kontrollstrålen er koblet til den. Sitér dette innlegget Link to post
steib Svart 27.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2023 Det er vann opp, problemet er at det er tett gjennom selve kjølekanalen på bensinpumpa. Har gjort forsøk på rens,staking her uten hell; så spørsmålet er - må denne ha kjøling? Eller er det like greit å bare legge en bypass rundt? På de fleste av disse modellene er jo ikke kjølevannet innom bensinpumpa uansett. Sitér dette innlegget Link to post
