Yamaha F9,9 HMH, kjøleproblemer
steib
Hei,
Har akkurat anskaffet en motor som nevnt i overskrift, hvor jeg ikke har kontrollstråle. Følgende er sjekket:
Impeller er i orden, vannet fosser ut av undervannshuset og opp gjennom stammen, men stopper opp når det skal gjennom gjennom delen på bildet under. Har aldri sett denne delen før, hva er det egentlig som sitter her tilknyttet bensinpumpa, er det en termostat her?
Har altså kjølevann i full mengde inn, men får det ikke gjennom og ut på andre siden. Jeg synes også blokka blir varmere enn den bør være når motoren går på tomgang.
Takknemmelig om noen har noen gode svar her ?
Min 8 hk Evinrude er ofte tett i kontrollstrålen etter vinteren av saltavleiringer (grunnet manglende ferskvannskjøring). Da er det bare å stake opp med ein liten streng.
Det kommer uansett vann med eksosen.
Termostaten er gjerne lokalisert bak på toppen av blokka.
Det som er avbildet er nok kjøling av bensinpumpen.
Kommer det vann ville eg staket opp.
eller deletegning på nett ser det ut som kontrollstrålen er koblet til den.
Det er vann opp, problemet er at det er tett gjennom selve kjølekanalen på bensinpumpa. Har gjort forsøk på rens,staking her uten hell; så spørsmålet er - må denne ha kjøling? Eller er det like greit å bare legge en bypass rundt? På de fleste av disse modellene er jo ikke kjølevannet innom bensinpumpa uansett.
