Oljelekkasje BayStar hydraulisk styring
roesok
Har en BayStar hydraulisk styring påmontert en Honda BF115 hk. Båten er en AMT 185 BR. Styringen fungerer fint, men har lagt merke til det lekker litt olje. Ser ut som det kommer fra under styresylinderen. Det drypper så ned i brønnen bak. Der er det et dreneringshull som gjør at sjøvann kommer inn og det legger set et tynt lag av oljefilm på vannet. Ingen stor lekkasje, men bør ordnes. Noen som har kjennskap til dette? Vil tro det er en pakning i styresylinderen som ikke er helt tett. Håper det ikke er noen storoperasjon å få dette fikset.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Roger jo skrev 59 minutter siden:
Spør heller et hydralikkverksted
Joda, de kan sikkert også reparere. Det er to båtfirma her i Molde, begge med verkstad som har erfaring og kompetanse på BayStar. Var visst ikke noe ukjent problem dette. Men enkelt å fikse :smiley:
Roger jo skrev 9 minutter siden:
Høres ut som et mandagsprodukt. feil type O-ring?? feil olje??
Tja, BayStar produktene skal vel fungerer bra. Denne hydrauliske styringen har stått i båten siden den var ny, altså 2012. Så neppe byttet O-ring og olje skal være riktig. Båt og motor kun gått 100 timer, så enig at det ikke burde være noen lekkasje. Men sånn er det. Skal gjøre skikkelig rent med motorvask el.l. og se hvor det kommer fra. Mest sannsynlig simmeringene som ligger i endene på styresylinderen. Mulig jeg venter til båtopptak i høst, for lekkasjen er liten.
