Verksted mistenker rådebank på min Mercruiser 5L bensin ?
hnrk
Motoren hikster, og verksted sier "Hei. Vi har ikke sett på den ennå. Vi må få godkjenning fra deg at vi skal åpne den. De lydene som var der når vi startet den i forrige uke høres ut som ventilbank eller rådebank".
Hva gjør jeg? Er det bare å kassere? Hvor dyrt kan dette bli? Og er det dårlig service som kan ha skylda?
Det er en Mercruiser 5L bensin med alpha drev.
Lar verkstedet feilsøke. Nei. Alt fra en times arbeid til nesten nypris, umulig å si før feilsøkingen er ferdig. Dårlig service: Mulig, men lite sannsynlig.
Det skal mye til for å få rådebank etter 260 timer. Det er imidlertid bare tøv å bedrive fjerndiagnostiikk. Min første tanke er mulig 'hydro lock', at det har kommet en skvett vann inn på en sylinder. F.eks. via lekkasje i en header (eksosen). Slike feil er mer relatert til alder enn til gangtimer. Jeg ville vel begynt med å plukke av eksosmanifoldene og toppene. Igjen, fjerndiagnostikk er risikosport. Regner med at motoren går i sjøvann.
Hulda skrev for 12 timer siden:
Dette er jo en mulig problemstilling men hvis verkstedet nå drar på ferie med sjøvann i sylindrene så er neste ett motorbytte.
pipe skrev 18 minutter siden:
Det er ikke min skyld!?
Disse motorene kan bli veldig gamle av år. De er ikke slitere som går mange timer. Etter 3000 timer er det slutt for de fleste. Og når det gjelder antall år, så sier man 10- til 15 år. Og risere bør byttes etter 7 år, for å være på den sikre siden. Dette er vel realitetene i et nøtteskall som man bør ta høyde for. Og så er det mange som har opplevd mye bedre resultater. Man bør ikke sammenligne disse V8'erne med 14-og-fler-litere fra produsenter som Scania, CAT og andre.
Uansett er det noe skit på sesongen for TS. Men som over, start med å plukke av eksosen, og se om jeg har tatt feil. Rust inne i manifoldene er en indikator.
Jeg har et stetoskop jeg bruker til å lytte etter ulyder på motoren.
Start motoren, bruk stetoskopet på ventildekslene, hører du ulyder der?
lytt på bunnpannen. hører du dunkelyder derfra?
For meg handler feilsøking om lytte, lukte. kjenne.
Har du metalskimmer i oljen? Da kan et lager være gåent, og små metallpartikler gir oljen et metallisk utseende.
Kjenner du at den rister på tomgang, og du hører en dunkelyd? blir lyden borte ved lett pådrag?
Da kan det være et rådelager.
Hvis ulyden kommer fra ventildekslene, så kan du ha mistet en lobe på kammen. Samme metallskimmer i oljen.
og løse vippearmer. du kan også ha fått slått løs en studd til vippearmene, da vil du ha ventil støy, men ikke metalskimmer i oljen.
Har du hydrolocked motoren, så er det dessverre full overhaling som gjelder.
  • 1 måned senere...
Har *endelig* fått svar fra verksted etter de har gjort unna seks uker ferie. De har oppdaget at manifold var montert feil vei (?!?!). Eksos gikk visst rett inn i motorrom. Har aldri kjent lukt av eksos i båten, så dette skjønner jeg ikke noe av. Den gode nyheten er at det er billig og kjapt å fikse!
Men lurer veldig på hvordan den kan ha blitt montert feil, og hvordan jeg kunne kjøre på full spiker uten problemer. Og for en som er helt blank på motor: hva er/gjør manifolden?
Kort fortalt: Det er den delen av eksosrøret som er kobla til motoren
Feil vei faktisk, må vel være styrbord på babord og motsatt, evt opp/ned
Da burde man jo oppdaga feilen med engang, ikke etter mange timer med kjøring. Fordelen med disse motorene er at det ofte er billigere å kjøpe en nyoverhalt longblock enn å la ett verksted skru 10-15timer
  • 2 uker senere...
hnrk skrev for 4 timer siden:
Nå har jeg fått båten tilbake!
Allerede?
Fint det ikke er is på fjorden enda men dessverre kan noen båt sesonger bli sterkt amputerte grunnet tekniske feil.
Er bare å riste det av seg å se om lykken og været blir bedre til neste år.
Diagnosen manifold montert feil vei høres feil ut men samme det når det nå virker uten å drenere lommeboken.
Det du sparte på manglende drivstoff utgifter blir nå omfordelt til verkstedet så sånn sett er det jo ett null spill og det er jo bra.
hnrk skrev On 25.8.2023 at 10.55:
Er dette et verksted som har skrudd på motoren tidligere? For meg høres det ut som en bortforklaring for å dekke over noe. Hvis motoren tidligere har gått helt rent og gitt full effekt skurrer dette veldig i mine ører.
