Skifte gir på VP tamd 41a - hvilke er kompatible
_Bliss_
Så pass lika utväxlingar gör antagligen inte så mycket skillnad.
HS 63 vill jag minnas har ett annat offset på ingående och utgående axel jämfört med HS1, MS 4, MS5.
Jag antar att HS 63 också vill ha en annan svängninsdämpare och då även Svänghjul.
Har du plats att lyfta motorn kan du få till det med HS 63.
1stPeregrine skrev for 2 timer siden:
kan man da bytte fra msb til hs1a uten å bytte svinghjul og demperplate?
volvo penta 1000994 er eneste merkingen jeg har foreløpig har på gear. ved google søk får jeg bare opp 1,93:1 utveksling. det kan vel være i forskjellig utvekslinger, eller ville det vært ett annet nummer da?
Hydraulisk gir må ha annen demperplate.
Svinghjul er ikke nødvendig å bytte, så lenge det er ok
Når Volvo kom med HS1 så kom det i en pakke med nye demperplate.
Bruker du demperplate som er original til MS gir, vil du få klakking samt den ikke holder lenge.
Alle nevnte gir utenom MS er hydrauliske. 1,93:1 er en veldig mye brukt utveksling, så høres ikke feil ut det.
Men hva er galt med gamle gir? Helge Kalleland i Haugesund er vel eksperten på disse MS gir, å lager en del deler som er gått ut av produksjon. Så er det Kon som er føkka, så kan han fikse kon til deg. Å mulig han har et gir som kan brukes.
Facebook Link til han.
Men vær obs på at skal du ut å ha nye demperplate, så må du sjekke dele nummer nøye før du evt kjøper brukt, da de fleste som liggere på feks finn er gamle typen.
