Får bare startet Yanmar 2YM15 med landstrøm tilkoblet
S/Y Sprøyt
Før du prøver å starte, så sjekk gjerne at du har 12V spenning på B+ på dynamoen.  Motor skal helt ikke gå hvis dynamoen ikke er koblet til batteriet.  Hvis det er en B- på dynamoen, så sjekk også gjerne om det er 0V der (i forhold til batteri minus). Evt. hvis du har en prøvelampe, så kan du se om den lyser når du kobler den mellom B+ og B-. Eller mellom B+ og gods (med landstrøm av og batteribryter på).
Det går gjerne en kraftig rød kabel fra batteri eller batteribryter til startmotoren. Så går det ofte en litt tynnere rød kabel fra startmotor til B+dynamo. Derfra fordeles gjerne spenning videre til kontrollpanel mm. Minus fra batteriet er gjerne koblet til motorblokken, og fordeles videre med en svart litt tynnere kabel.  Både pluss og minus må komme fram til kontrollpanelet. Det er antagelig rød+ helt fram til tennigsnøkkelen, mens ledningen som gir start ofte er hvit på Yanmar. Gløding blå.
