Hei. Kan eg bruke en Adapterkabel til Hobbyfisher kraftblokk?
Storseien
Nei, det går greit. Du kan også bytte hannkontakten på teinehaleren fra 32A til 16A uten problem. Så slipper du overgangen. Det er ikke så vanskelig.
Forseglingen på den originale 32A kontakten som sitter på ledningen til Hobbyfisher er god. Stor krympeslange med lim tredd over halve kontakten såvidt jeg husker. Jevn overgang mellom kabel og kontakt. Gjør den både mer robust og vanntett ovenfra. Så dersom du ikke vil ødelegge den, så er det forståelig. ?
Det er noen år siden disse kraftblokkene ble solgt originalt med 32A kontakt tror jeg. Mange båter har 16 A størrelse på 12v teinehaler-uttaket, så det vil ikke være noe minus ved videresalg.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
