Woody_123 Startet 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2023 Hei, jeg og noen kompiser har en Skibsplast ht med en Evinrude 70hk 89-modell. Vi kjøpte den i fjor sommer og har kjørt den ett par ganger. Jeg har lest at den skal ha 2% olje i bensintanken, men ved å ha dette synes jeg at motoren ryker for mye, og med tanke på at den kortslutter mellom gira lurer jeg på om den blir for våt, og dermed får for mye olje. Dette fikk meg til å tenke på at den kanskje blander olje i bensinen selv med en separat oljetank på motoren, altså med Autolube. Har prøvd å finne ut om denne modellen har det, men har ikke funnet noe svar. Vet noen om dette, eller kan hjelpe meg med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Heter vel VRO isåfall, hvilke årsmodeller det kom på er jeg usikker på. Jeg tror ikke disse hadde tank under dekselet, men heller en liten tank på 5/10L ish i båten. Men selv om det er en VRO, så er det mange som har koblet det ut så du bør sjekke at nivået i tanken (hvis du finner en) synker før du eventuelt slutter å blande olje i bensinen Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Hvis motoren har autolube så er det egen oljetank. Enten internt på motoren eller så står den ved bensintanken. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Sturee skrev 17 minutter siden: Heter vel VRO isåfall, Onde tunger mener det står for "Very Rarely Oiled" og det er jo en grunn til at mange kobler dette ut og har 2% olje i bensinen... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Woody_123 Svart 2.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 Ok tusen takk. Jeg tror jeg starter med å lete etter en separat oljetank på motoren:) Sitér dette innlegget Link to post
xr4ti Svart 2.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 OMC har ikke tank på motoren, se etter en hvit tank på dørken. Du ser det fort for om det er fungerende VRO-system (automatisk oljeinnblanding), da er det to slanger koblet til motoren, en til bensin og en til oljesystemet. Sitér dette innlegget Link to post
