Er Evinrude 70hk 89-modell Autolube?
Woody_123
Hei, jeg og noen kompiser har en Skibsplast ht med en Evinrude 70hk 89-modell. Vi kjøpte den i fjor sommer og har kjørt den ett par ganger. Jeg har lest at den skal ha 2% olje i bensintanken, men ved å ha dette synes jeg at motoren ryker for mye, og med tanke på at den kortslutter mellom gira lurer jeg på om den blir for våt, og dermed får for mye olje. Dette fikk meg til å tenke på at den kanskje blander olje i bensinen selv med en separat oljetank på motoren, altså med Autolube. Har prøvd å finne ut om denne modellen har det, men har ikke funnet noe svar. Vet noen om dette, eller kan hjelpe meg med dette?
Heter vel VRO isåfall, hvilke årsmodeller det kom på er jeg usikker på. Jeg tror ikke disse hadde tank under dekselet, men heller en liten tank på 5/10L ish i båten.
Men selv om det er en VRO, så er det mange som har koblet det ut så du bør sjekke at nivået i tanken (hvis du finner en) synker før du eventuelt slutter å blande olje i bensinen
